Vibratie Logan
  • Vibratie Logan
    Salut. Imi cer scuze de pe acum daca am facut un topic aiurea. Ai mei au plecat la Targoviste ieri. In drum spre destinatie Loganelu in treapta a 5-a a inceput sa vibreze puternic. A oprit imediat pe partea dreapta si a incercat din nou sa mearga , 1 viteza ok , a doua la fel cand sa bage in a 3-a a inceput sa vibreze iar puternic. Acum se afla la reprezentanta din Ploiesti ( POLISERV ). Baietii au pus-o pe tester dar nimic, totul normal. A iesit si cu ea la un test la fel mergea impecabil. Nu stiu ce sa mai cred. Inginerul de acolo a zis ca o s-o puna la niste teste si azi sa vada care-i cauza. Ati mai patit asa ceva ? Are cineva vreo idee ce ar putea fi ? Va multumesc pt orice raspuns
    p.s Am vb cu taicamiu acum si mi-a zis ca se auzea si un harjait de metal si trepida de ziceai ca acum se rupe in doua.
    Nu cumva a calcat demarcatiile drumului? Si cele din dreapta pe unele drumuri au "valurele".
    Cel mai lent 1,6 8v
      chestia asta am patit-o si eu. si trepidatiile erau de la marcaje. don't worry! ;)
        Scuze dar n-am mai putut sa adaug, imi expirase timpul. Se auzea de parca ar fi fost niste scoici si le farama ceva plus ca trepida urat de tot. Nici tata nu a stiut cum sa-mi zica mai exact, mi-a dat niste exemple. Sper ca ati inteles cat de cat ce am trancanit eu pe aici . Numai bine tuturor
        Nu, nu era de la acele marcaje. Cum am mai zis treapta 1 frumos , a 2-a la fel e cand sa bage in treapta 3 incepea sa vibreze ca nebuna
          marcajele alea sunt puse ca se te atentioneze ca ai adormit la volan mai ales, dca era in a 5-a inseamna ca avea viteza si s-a zdruncinat tare.
            Mai mult ca sigur nu erau de la alea. Daca se auzea si un harait de metal + vibratii foarte puternice deci asta pica cu marcajele. Eu unu zic ca s-ar putea sa fie ceva pe la cutie dar nu stiu ce sa zic.
              A mai facut dupa ce au plecat de la service sau pana au ajuns la Targoviste?
                Deci inginerul de acolo ieri a testat-o si n-a mai facut nimic dar sunt sigur 100% ca masina are ceva. Masina inca este acolo la reprezentanta
                Informatie de ultima ora . Am sunat la reprezentanta din Ploiesti si mi-au zis ca masina merge bine. Au pus-o iar pe tester plus testare la un drum lung si merge perfect. In caz de ceva va mai tin la curent. Inca o data va multumesc mult pt raspunsuri. Sa auzim numai de bine
                  Sigur a fost de la marcajele de pe drum, asa trepideaza, tare si se aud zgomote din bord. Probabil ca a fost o coincidenta vibratiile cu introducerea in treapta 3.
                    Problema este Andrei ca si te zgaltaia deci in niciun caz nu erau marcajele. Si alta chestie e ca pe drumul ala pe unde a luat-o taicamiu nu erau niciun fel de marcaje . Pur si simplu masina nu mai avea putere, cand baga in treapta 3 se gatuia si te zgaltaia rau. Inginerul de acolo a zis ca posibil sa fi fost o pietricica sau nisip pe filtru de benzina. Sa auzim numai de bine
                      Mai repede tind sa cred ca ai avut apa in benzina.
                      Kiss Fm Gris Platine DC
                        Cine stie ce naiba o fi avut. Acum merge bine, 130-140 km/h . Tocmai ce m-a sunat si taicamiu
                        p.s Inca o data va multumesc la toti pt ajutor
                          Salut tuturor,
                          nu stiu daca e chiar la subiect dar aici m-ar regasit si eu oarecum, Logan-ul meu la o anumita viteza are o usoara trepidare ce se resimte in toata caroseria, odata depasit acel prag de viteza dispare, si nu face mereu, cel mai rau s-a simtit odata cand eram in drum spre vama, pe centura la Galati trepida ca naiba, drumul era nou facut, dupa vre-o 20 km am iesit din Galati si trepidatia s-a oprit, cei de la service au zis k masina nu are nimic, daca ati mai intalnit asa ceva v-as ruga sa ma luminati si pe mine ce poate sa fie, multam
                            verifica presiunea la roti si daca nu dispare te duci la o vulcanizare pentru echilibrare
                              presiunea este in regula, in 2 ani si jumatate s-a mentinut constant la 2,
                              ma gandeam la o echilibrare, poate unghi de fuga, dar la cobalcescu mi-au zis k nu este cazul,
                              poate am eu pitici pe creier desi nu cred.............oricum apare numai la anumite viteze
