salutare! de doua saptamani, mai precis de la revizia de 2 ani facuta acum 2 saptamani, la pornirea cu motorul rece intra in masina un miros de ulei ars foarte deranjant. Mentionez ca la respectiva revizie s-au mai schimbat si nu stiu ce pinion de la semering, bujiile si pompa de servodirectie. Acuma eu zic ca ar fi miros de ulei ars, ca altceva n-are ce sa fie, instalatia electrica merge perfect, deci sa fie vreun fir ars, cabluri, exclus
Miros Ulei Ars La Pornire
si la mine miroase a ars dar doar cand pornesc motorul si e deja rulat, si viteza la aeroterma e pe 1,2..ca mai mult nu prea o tin. cand plec la rece nu se simte. dar daca ma opresc undeva dupa ce am plecat de acasa...si e deja motorul cald, cand repornesc masina intra un miros cam nasol in habitaclu...nu imi miroase a ulei ars. cert e ca am obs ca daca opresc aeroterma inainte sa pornesc motorul, si sa o repornesc dupa ce plec de pe loc, nu mai miroase. poate stie cineva si la mine de ce se intampla asta. inca nu am avut nici o revizie cu ea. are 15002 km si pe 21 aprilie face anulDacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
Mirosul ala e din cauza bacteriilor, nu e problema.
In schimb daca vine miros de ulei ars s-ar putea sa fi scapat mecanicii niste ulei pe undeva prin compartimentul motor si sa miroasa, sau chiar in aeroterma. Incearca sa vezi daca miroase si in compatimentul motor tot asa.
Mirosul ala e din cauza bacteriilor, nu e problema.Last edited by B 83 RMJ; 2 February 2009, 12:28.Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
Mai las-o asa cateva sapt (poate au dat la service undeva pe la zonele fierbinti) sa vezi daca mai miroase.
La mine cateodata mai miroase a ulei, nu ulei ars, ulei pur si simplu, dar nu bag in seama.
PS: mirosu de la instalatia AC se poate scoate cu un spray special pt clima, dai cu el pe traseu de aer si omoara bacteriile alea (se face o ciuperca in tubulatura) care miros ca naiba (basini amestecate cu ciorapi nespalati).
PS: mirosu de la instalatia AC se poate scoate cu un spray special pt clima, dai cu el pe traseu de aer si omoara bacteriile alea (se face o ciuperca in tubulatura) care miros ca naiba (basini amestecate cu ciorapi nespalati).. poti pune o poza cu spray-ul minune? cauta pe
, si mai zi o data pe unde dau cu el?
E ceva de genu asta.
Trebuie sa-l gasesti cam in orice magazin auto (poate chiar si in supermarketuri, nu m-am uitat niciodata dupa el)
PS: dai pe la gurile de ventilatie.Attached Files
