Mai mult ca sigur e vorba de planetara dreapta.
"bataie" roata dreapta fata
Andrei - la "liber" o transmisie nu face zgomot...decat daca e umpluta cu malai in loc de vaselina
Sadilogan - ai trecut cumva recent printr-o balta mare cu roata stanga sau vreun vad e parau cand aveai franele incinse (adica dupa un rulaj mai sever cu utilizare de frana intensiv) ?
Daca da, s-ar putea sa ai un disc "ovalizat". Se remediaza prin inlocuire sau rectificare (cu conditia ca grosimea ce ramane sa nu fie sub min admis). Unele unitati service au masina de rectificat discuri direct pe auto - nu-l mai demonteaza
Cand a inceput sa se auda bataia era perfect uscat afara.....poate fi capatul de bara???? Rulmenti??? La service vizual nu au observat nimic nici pe standul itp .....deci nush ce poate fi....cred ca o so duc in service sa o desfaca....
Nu da "quote" la postul anterior! Se subintelege ca la ala te referi.
Salut baieti ...care ma poate ajuta si pe mine:P...cum dau planetara de pe dreapta jos , ma refer mai mult la printerea dispre cutie, ca la roata e mai usor, multumescsigpicIntalnirea membrilor Logan Club Mioveni, in fiecare Duminica, la ora 18, Parcare P3....
Mi-a aparut si mie o bataie la roata dreapta fata,ritmicitatea crescand odata cu viteza.Pe ritmmul bataii si volanul se roteste putin stanga-dreapta pe drum drept.In viraje sau chiar si cand misc volanul cu cateva grade bataia tinde sa dispara.Crede-ti ca este ceva grav?
Va multumesc pentru raspunsuri!
Originally posted by KaTaLyn View PostSalut baieti ...care ma poate ajuta si pe mine:P...cum dau planetara de pe dreapta jos , ma refer mai mult la printerea dispre cutie, ca la roata e mai usor, multumesc
va salut, de cateva zile am o problema, se aude o baiate scurta de cate ori dau cu spatele si virez maxim stanga, sau cand virez maxim stanga si dau intr-o groapa, am schimbat bratele stanga drapta cu tot cu pivoti!
oare sa fie planetarele??capetii de bara?
astept un staf...o idee..
am dus masina la 2 service-uri de la mine din oras, amandoi zic sa sunt planetarele, dar nu prea am incredere...
Multumesc
Originally posted by user2000 View Postsi mie imi trancane ceva , varianta cu scutul cade , pt ca e strans asa de tare ca nu pot sa-l desfac :| am incercat de mai multe ori si nu am putut)
salut!
am si eu o mica problema.....
atunci cind reduc viteza de la 110-130km/h cind ajunge pe la 80km/h am o trepidatie in volan destul de enervanta...si dupa ce scade sub 60km/h trepidatia dispare.
daca pun frina mai violent trepidatia nu mai apare.
cu jentile de tabla nu aveam problema asta...
in ianuarie am schimbat si discurile si placuteleNe plac femeile,dar,iubim masinile[SIGPIC]
Ti-ai cam raspuns singur... Ai o janta nechilibrata corect pe fata. Mut-o pe spate si gata. Eu asa am facut. Pana una alta...Last edited by Fyrestarter; 28 April 2012, 20:17.
jentile sint echilibrate bine......le-am verificat ieri si n-au bataie...si nici strimbe
singura problema e ca tremura volanul intre 80 si 60 km/h in timpul frinarii.
daca erau neechilibrate sau strimbe bateau si in timpul mersului si daca sint discurile,teoretic,ar trebui sa tremure in tot timpul frinarii si la viteze mari ceea ce nu se intimpla....Ne plac femeile,dar,iubim masinile[SIGPIC]
