poate ma puteti ajuta si pe mine; in momentul in care semnalizez, semnalul luminos este accelerat (clipeste mai des); nu tot timpul; acum am observat ca nu se mai aprinde becul de marsarier ci se aprinde becul de semnalizare (in momentul in care vreau sa merg inapoi)
din ce cauza poate fi ?
multumesc
daca e ars un bec de la semnalizare, celelalte se aprind intr-un ritm alert. poti sa dai jos becurile de pe spate sa le verifici poate e un bec scurt-circuitat.
mersi de sfaturi; m-am apucat de verificat; am inlocuit becurile desi nu erau arse; cind am facut verificarea in parcare, parea sa fie ok; cind am inceput sa merg cu masina, de indata ce apas frina, incepe sa clipeasca repede semnalizarea, dar numai pe partea dreapta (la semnalizare stinga e ok); m-am uitat si cind apas frina, se aprinde semnalizarea; ce as putea sa mai fac ?
este o mica problema la contactori! incearca sa ii starngi un pic si sa ii cureti daca s-au inceput a oxida, dupa care da cu un WD 40! eu asa am facut si nu mai am nici o problema!
de la stop. sunt 2 mufe parca. le desfaci si te uiti acolo de ce zicea lucialina. si eu stiu ca e problema la triple(oxideaza) cand se aprinde semnalizarea cand calci frana, sau alt bec decat cel de frana, nicidecum scurt.
Problema se rezolva foarte usor, curatandu-se contactorii care intra in tripla sau strangand putin firele care intra in contactori si introducandu-le mai bine.
