deschid acest thread pentru a va supune discutiei patania nefericita a unui prieten. a plecat la drum cu stergatoarele de parbriz pornite de la ultima cursa care a fost cu o zi inainte.fiind inghetate deci lipite pe parbriz nu si-a dar seama de acest lucru.dupa vreo doi,trei km au inceput sa ruleze pe parbriz,pornite fiiind,au mai mers cateva minute si s-au oprit.in service i s-a spus ca e ars motorasul.l-au schimbat baietii contra sumei de 200 RON,iar pe cel vechi la primit in plasa(la pachet)pe el scria"made in turcia"nu asta ar fi problema......,,,,,,,,problema este de ce nu s-a ars siguranta???mi s-ar fi parut mai normal si mai firesc.voi ce zice-ti?
S-a Ars Motorasul Stergatoarelor de parbriz
este foarte adevarat ca sigurantele sunt"protectie la scurtcircuit"dar ele bine dimensionate se ard si la suprasarcini.in cazul acesta cred ca siguranta era prea mare.cand mai da caldura am sa verific chestia asta la mine.pana atunci va multumesc si...........paziti-va
pentru o asfel de protectie siguranta ar fi trebui calibrata exact pe puterea motorului sau sa fie din cele rapide [fast] ambele metode destul de scumpe va trebui sa cumperi destul de des sigurante [cele rapide sunt destul de scumpe]
o metoda ieftina inainte sa pleci de acasa le stergi lamela [sa nu ai praf nisip pietricele] si faci o proba si la stergatoare nu de alta dar iesi mai bine la decartarea finalabaiatu cu lenuta monteza filtre polen , alarme si alte cele
Originally posted by lpliviu View Postdeschid acest thread pentru a va supune discutiei patania nefericita a unui prieten. a plecat la drum cu stergatoarele de parbriz pornite de la ultima cursa care a fost cu o zi inainte.fiind inghetate deci lipite pe parbriz nu si-a dar seama de acest lucru.dupa vreo doi,trei km au inceput sa ruleze pe parbriz,pornite fiiind,au mai mers cateva minute si s-au oprit.in service i s-a spus ca e ars motorasul.l-au schimbat baietii contra sumei de 200 RON,iar pe cel vechi la primit in plasa(la pachet)pe el scria"made in turcia"nu asta ar fi problema......,,,,,,,,problema este de ce nu s-a ars siguranta???mi s-ar fi parut mai normal si mai firesc.voi ce zice-ti?
Originally posted by cosmin.serban View Postbunaa,
eu am o problema cu stergatorul din partea dreapta.
cel din stanga merge perfect, cand declansez sa stearga, cel din dreapta se misca doar putin, pe langa asta, cel din dreapta il pot roti eu pe parbriz manual, ce la cel din stanga nu se poate, ce as putea sa fac?sigpic
va salut domnilor, ajutati-ma , am o prblema cu stergaoarele. pe treapta normal si pe cea rapida merge, in schimb pe prima treapta, nu merg, altadata nici nu pornesc numai dau dau de maneta putin in spate, altadata se opresc pe parbriz si trebuie sa schimb treapta ca s porneasca din nou.se poate sa fie ceva probleme de contacte??cum pot rezolva?
Multumesc
Cu stima..
iti recomand sa o pui pe un tester!
eu am avut probleme cu stergatoarele prin primavara,porneau si nu se mai opreau,am mers la service a doua zi(cand si-au revenit singure!) au pus-o pe tester pentru ca,imi spunea electricianul,e posibil sa dea eroare si de la UCH! de atunci nu am mai avut probleme!
motorasul il schimbi nu ti-l va rebobona nimeni. ver siguranta max. 5 amperi cind ai gheata pe parbriz dezlipeste mai intai lamele daia spuneam in alt trheat ca s-a renuntat la pornirea stg. la actionarea pompei de spalare
cosmine tiau zis colegii sunt duse canelurile care sunt din plastic pozitioneaza-l si incearca sa mai stragi putin piulita poate il mai pacalesti daca nu tine ia un brat nou si ai grija cum il montezi sa intre usor nu il forta poti sa-i dai si putina vaselina cand il montezi
