Intrebare
  • Intrebare
    Salut.Am observat ca la Loganul prietenei mele ii bate undeva in dreapta fata la drum drept,destul de tare.Eu speculez ca ar fi planetara,ca doar cand e in viteza bate.Masina nu are nicun an inca,deci e in garantie.Va intreb,daca cumva e planetara defecta,reparatia e mocca sau te pomeni ca cer bani pe reparatie?mersi anticipat.
    Logan ABS PLUS 1.4 MPI
    Ce cauciucuri are masina? Nu cumva sunt pietricele in caucuiucuri?
    Sau mai poate fi si scutul desfacut, si sa se miste. Planetara deobicei sa strica mai greu.
      atinge ceva in timpul mersului ,face si cand iei curba zgomotul mai testeaza mai exact si mai revin-o cu explicatii
      "cromul este placerea mea"
      "cui nu-i place , valea"
        Cauciucurile sunt kormoran..nu au pietricele ...ma intereseaza in cazul in care ar fi planetara de vina ar costa-o ceva avand in vedere ca-i in garantie?
        Intr-adevar planetara n-are cum sa se strice asa repede,dar mai stii?La noi totul e posibil...avand in vedere drumurile noastre.
        Scutul e ok...v-am spus numai cand e bagata in viteza face zgomotul respectiv si se aude destul de tare la drum drept mai ales cand se reduce viteza.Zgomotul facut e identic cu cel al unei planetare defecte.Din pacate cu vechea Dacie am avut dese experiente de acest gen si mi s-a intiparit in minte zgomotul asta.
          mda atunci du-te cu ea la service daca este in garantie nu are de ce sa te coste pe tine planetara daca asta este ,sau mai poti sa o urci pe o rampa si trage pe jos pe acolo de ele ,ma gandesc sa nu fie totusi doar burduful de planetara rupt si in cazul asta trebuie schimbat imediat ca altfel schimbi si planetara
            Cand se reduce viteza se aude zgomotul facut de scutul desfacut. Ai verificat asta pana la urma? Planetara daca ar fi stricata, are garantie si e gratis schimbarea/repararea ei.
            Eu am o vaga impresie ca e altceva decat palnetara...
              Acelasi zgomot il facea Loganul unui prieten .La el era scutul.Dar avea MCV diesel.
              MX-5 1.6 110cp 12.01.12(fab.2002)
                ok.Deci tocmai acum mi-a spus ca a fost cu tipul de la service intr-o plimbare (service-ul este in spatele cladirii unde lucreaza ea)si ala i-a zis ca e de la "rulajul rotilor".Ca nu are nimic planetara.Pai inseamna ca la toti care au Logan de mai mult de 8 luni ar trebui sa le bata.Eu am si un Clio symbol de aproape 2 ani si nu bate nici pe naiba.merge excelent.
                Dar o sa schimb roata din dreapta(acolo unde bate) cu rezerva...care e noua si daca si atunci bate ii dau in cap cu roata la ala.Trebuia sa o fi ridicat pe rampa macar sa se uite mai bine.Asta e.
                  Planetara sa bata la drum drept? Doar daca e varza caz in care se aude si in curbe la viteze mici. Probabil scutul sau bara daca e desprinsa la viteza incepe sa joace si se aude.
                  Cel mai lent 1,6 8v
                    clasic service dacia logan daca si dupa bate ..du-te peste ei cu tupeu ....
                    • #11
                      Incompetenta si prostia astora din service atinge cote maxime. Schimba roata, cu cea de rezerva sau una de la Clio si vezi daca mai face. Daca tot se aude, du-te in service si fi calm, vorbeste frumos, zi-le care e treaba. Daca nu vor si zic ca nu e de la planetara, suna frumos la Vocea Clientului si zi-le ca cei din service refuza expertizarea autoturismului. Sa vezi cum se schimba lucrurile in bine prin service.
                      • #12
                        Nici mie nu prea imi vine sa cred ca este planetara. La un an de zile...
                        Cand accelerezi mai brusc - in deplasare fiind - se aude bataia? ar trebui sa se intensifice.
                        • #13
                          trebuie sa fii atent la roata ,s-ar putea sa se auda si de la rulajul rotii desi...
                          • #14
                            Fac pariu ca nu e de la planetara. Daca pierd dau o bere.
                            • #15
                              urc-o pe rampa
