deci ca sa priceapa tot omu trebe doar actuatorul sau si telescopul ..? ca uni suntem cam grei de teasta ..:P
Motoras Pt Deschiderea Portbagajului La Logan !!!
Va mai pot da o idee, daca folositi un actuator cu 5 fire. Pentru deschiderea portbagajului folositi doar 2 fire, iar celelalte trei provin de la o pereche de contacti ND(normal-deschis) si NI (normal-inchis), la care puteti sa atasati un mic modul cu un LED (ca exemplu) pentru a vizualiza din masina ca s-a deschis portbagajul.Se poate monta si un modul cu sunete (un buzzer).....Fiecare poate sa puna orice doreste, dar numai la actuator cu 5 fire.passion 1.5 DCi
telescopul folosit deschide capota portbagaj de tot sau este in doua trepte , adica deschide o treime sau jumate apoi se blocheaza ca apoi sa se deschida restul la un mic impuls adica un mic ajutor cu mana . dupa acest montaj capota se mai poate deschide cu cheia ca spatiul de miscare -montare actuator este cam mic acolo .
Originally posted by DeLuXe View Postda, pe pinul b1 al mufei p ( aia lata) a 2-a iesire de comanda usi
Functioneaza DOAR de la butonul de deschidere de pe tabloul de bord. De pe cheia cu telecomanda nu merge. Am probat si cu releu si fara, diverse moduri si ceva sigurante arse.
Deci, la un Laureate Plus din 2006 Pinul este activ la actionarea deschiderii din butonul de pe bord - direct la prima apasare.
salut. desfaci consola schimbatorului de viteza. apoi ai acces la bricheta. de la plusul si minusul brichetei te legi cu doua fire pe care le treci prin mijloc pe acolo, apoi pe sub mocheta le duci inspre dreapta sau stanga masinii, pe langa chederul de la usa, apoi treci cu ele pe langa perna, mai bine zis pe sub perna in porbagaj, apoi la actuator. Firul de plus de la bricheta il intrerupi prin acel mic buton, pe care il fixezi pe plasticul acela de sub consola casetofonului. cand apesi pe el, se inchide contactul si el declanseaza. la fixarea lui pe portbagaj, poti folosi o bucata de metal, lunga de 200 mm si lata de 30 pe care fixezi actuatorul, si care la randul ei o fixezi pe portbagaj. pui tija si gata. mai exista o smecherie. daca vrei doar sa se deschida, este ok. daca vrei insa sa se si ridice pana sus singurel, pui un elastic mai moale, nu din acela de corzi, intre portbagaj si tablele din spatele pernei spate. ca sa ii dea un impuls.
Originally posted by livas View PostVa mai pot da o idee, daca folositi un actuator cu 5 fire. Pentru deschiderea portbagajului folositi doar 2 fire, iar celelalte trei provin de la o pereche de contacti ND(normal-deschis) si NI (normal-inchis), la care puteti sa atasati un mic modul cu un LED (ca exemplu) pentru a vizualiza din masina ca s-a deschis portbagajul.Se poate monta si un modul cu sunete (un buzzer).....Fiecare poate sa puna orice doreste, dar numai la actuator cu 5 fire.:popa:
dar nu se poate lega direct la baterie , pt ca la bricheta tre sa pui cheia in contact sa poti deschide poetbagajul ?
Originally posted by aalyaax View Postsalut. desfaci consola schimbatorului de viteza. apoi ai acces la bricheta. de la plusul si minusul brichetei te legi cu doua fire pe care le treci prin mijloc pe acolo, apoi pe sub mocheta le duci inspre dreapta sau stanga masinii, pe langa chederul de la usa, apoi treci cu ele pe langa perna, mai bine zis pe sub perna in porbagaj, apoi la actuator. Firul de plus de la bricheta il intrerupi prin acel mic buton, pe care il fixezi pe plasticul acela de sub consola casetofonului. cand apesi pe el, se inchide contactul si el declanseaza. la fixarea lui pe portbagaj, poti folosi o bucata de metal, lunga de 200 mm si lata de 30 pe care fixezi actuatorul, si care la randul ei o fixezi pe portbagaj. pui tija si gata. mai exista o smecherie. daca vrei doar sa se deschida, este ok. daca vrei insa sa se si ridice pana sus singurel, pui un elastic mai moale, nu din acela de corzi, intre portbagaj si tablele din spatele pernei spate. ca sa ii dea un impuls.
Originally posted by bagheera View PostDeci din 5 fire, cate are actuatorul folosesc doar 2 ? Si este adevarat ca daca apas de 2 ori pe butonul de deschidere a masinii (cel de pe cheie) se deschide portbagajul ? Adica apas odata de descuie si a doua oare se deschide ... ?!
Pai in week-end acum, daca se poate.
Nu mai scrie ca pe messenger.Multumesc.Last edited by valeriuciprian; 15 October 2010, 18:48.
