Montare Cârlig Remorcă
  • uite ca in 2009 era fara modul ala cu 7 pini 77 11 424 133 / 60 01 998 339 si cu modul ala care consuma mult cu 13 pini, de rulota 7711424134.
    Deci la remorci normale merge.
    http://www.tech-accessoires.renault....e-accessoires/ se gasesc de toate felurile notite de montaj accesorii de origine inclusiv carlige si cablaje remorca
    • salut vreau sa pun un carlig pe sandero 2014 ma intereseaza daca se potriveste cel de sandero 1 si ceva modele daca se poate si de unde pot lua
      • Se gasesc pe net colegu, recomand dedicate, decupezi mai putin sau deloc din bara. Evident ca nu se potriveste de la S1, trebuie sa faci modificari, cu riscurile de rigoare. Citeste ce s-a scris pe aici si vezi si pe la Logan2 este ceva. Bafta!
        • Nu se potriveste de sandero 1 pentru ca NU ARE OMOLOGARE PE SANDERO 2!
          • intrebare
            Originally posted by 77sky View Post
            Deoarece ZFMFLORIN mi-a solicitat detalii despre felul cum am realizat conexiunea electrica si traseul cablajelor, am revenit aici cu poze.
            Nu am perforat nimic, se vede din poze cum o ramura din instalatia noua, a remorcii, "vine" din cupla, intre tabla masinii @ spoiler (bara), urca pana in dreptul corpului de iluminat si realizeaza o bucla in interiorul masinii.
            Strangerea celor 2 piulite de plastic (din interior, care tin tot "stopul") se face usor, fara a forta, cablajul nu este strangulat de nici un fel.
            Sper ca si pozele au fost edificatoare
            Salut ! si eu am montat un carlig zilele astea, si nu am avut probleme, dar se pare ca lipseau 4 saibe din pachetul cu suruburi. Ai cumva poza sub masina , cu respectivele prinderi, bara carlig flansele acelea groase etc...?
            Apreciez ! Mersi
            • Salut, imi poate cineva confirma semnificatiile culorilor din lampile Logan 1.4 PH2?
              LAMPA DREAPTA SPATE:
              1 - Stop frana - Portocaliu
              2 - Semnal dr - Gri
              3 - Mers inapoi - Bej
              4 - MASA - Negru
              5 - nu exista!
              6 - Pozitie - Albastru
              LAMPA STANGA SPATE:
              2 - nu exista!
              3 - MASA - Negru
              4 - Ceata - Bej
              5 - Semnal st - Verde
              • nu te baza pe culori, culorile difera in functie de...nu stiu,
                cert e ca sectiunile sunt aceleasi.
                Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
                • Originally posted by andreypck View Post
                  2 - Semnal dr - Gri
                  4 - MASA - Negru
                  5 - nu exista!
                  LAMPA STANGA SPATE:
                  2 - nu exista!
                  3 - MASA - Negru
                  4 - Ceata - Bej
                  Cu un aparat de masura poti verifica. Scoți mufa de la stop si iei plusul din mufa si masa tot de acolo sau de pe caroseria. Poti monta si carlig fara modul, doar ca trebuie sa schimbi cateva becuri(adică sa pui cateva cu las ca sa scazi puterea pe instalatie). Eu am schimbat becurile de semnalizare din oglinzi. Am pus les de 1w in loc de 5w.
                  • Rog un moderator daca poate modifica in postul #156, culoarea bej pt ceata, in lampa stanga spate, este defapt ROZ. Va multumesc!
                    • Ma gandesc sa imi pun pe Logan 2 berlina carlig de remorcare.
                      Ce tip de carlig imi recomandati?
                      Nu vreau sa merg la reprezentanta Dacia ca ma usuca de bani. Am avut un coleg pt Dacia Lodgy carligul de remorcare a costat in jur de 1.500roni. Carlig + montare (manopera).
                      Ce carlig imi recomandati. Eventual sa fie detasabil sau nu.
                      Va multumesc frumos.
                      • a montat cineva carlig de remorcare pe logan mcv modelul nou /2016 ?
                        ma intereseaza instalatia electrica cu modul trebuie sa te intepi de la lampile masinii ? Cele de origine de unde se achizitioneaza in afara de dealeri ?
                        • salut . am si eu o rugaminte . daca este cineva care a montat un carlig de remorcare si ma poate ajuta cum vin legate firele pe masina ? adica culoarea de la priza la ce culoare vine pe masina . am un logan berlina din 2009 .
                          • Profit si eu de threadul acesta cu multumirile de rigoare...
                            Daca montez carlig de remorcare la Logan cu motor de 1.0, nu-i asa ca nu va "duce"> Este prea mic motorul pentru asta, corect?
                            • Salut. Am cumparat carlig de remorcare si l-am montat pe logan dar nu am instalatia electrica. Care ma poate ajuta cu un sfat, ce instalatie electrica sa cumpar si de unde.
                              • Instalatia originala a carligului e o optiune!
