Sal,la ce masina il vei monta?De ex la OCTAVIA1 nu e nevoie de instalatie cu canbus!
pe un fiat ducato maxi an fabricatie 2008....
in principiu cei care vand carligele de remorcare iti zic ca ar fi nevoie pentru toate masinile care au calculator sau inchidere centralizata...dar nu cred in aceste povesti comerciale ...poate totusi ma lamureste cineva...
"Dacă planul A nu merge, stai calm! Alfabetul mai are încă 25 de litere."
Pasii sunt foarte simpli:
1. Se extrag dopurile de protectie din cele doua buzunare laterale, din interior (total-4)
2. Se perforeaza folia protectoare ce acopera acele orificii (cate doua in fiecare laterala), prin trecere cu o surubelnita ingusta, intra usor.
3. Se monteaza cele doua "aripi" ale carligului de remorcare, una cate una.
4. Se fixeaza bara propriu-zisa, in partea stanga (sa te ajuti de prezenta tobei) si apropii cu un un surub in partea dreapta.
5. Apoi unul cate unul fixezi si strangi bine toate suruburile subansamblului.
6. La instalatia electrica e putina migala, cere niscaiva notiuni elementare si rabdare.
Ai si schema de montaj al lui.
Sfatul meu: ia fiecare componenta din kit la mana, surub, piulita, saiba, astfel incat sa cunosti precis care-i locul sau! Te va ajuta foarte mult!
Spor!
Eu, am luat din Iasi de la Autocenter, carlig remorcare fabricat de IMAMUS Iasi...are toate piesele complete si l-am montat singur in parcare, pe Logan berlina, fara demontare bara. Priza am luat-o separat tot de la Autocenter si a mers totul din prima la proba, fara probleme.
E bine de pastrat documentele pentru orice eventualitate. Pe sfera carligului, are stantat o serie ce trebuie sa coincida, cu documentul de la cumparare.
P.S. Nu vreti sa stiti, cat am cautat si cat m-am documentat pentru carlige originale dar am ajuns la concluzia ca nu se merita atatia bani, doar pentru numele unei firme...IMAMUS Iasi, produce carlige remorcare, sub licenta belgiana si nu cred ca e chiar de ignorat, acest lucru.
Putin probabil sa mai intre ceva apa sau praf, la ce cuplu vin stranse suruburile si in plus, locul este ferit si nu arunca nimic de la rotile din spate. Ce-i drept, am etansat cu silicon, intrarea in portbagaj a cablurilor de la priza.
am comandat un kit de pe net si lipsesc cateva piese din kit, daca stie cineva exact ce marime trebuie acolo, ar fi vorba de piesa ,, h ,,
Saibele alea, sunt ceva mai groase, mai mari in diametru si vin cu gaura cat interiorul bucsei si au rolul de a fi puse pe interior prin portbagaj, in locul dopurilor de plastic si de a nu da voie sa iasa bucsa din lonjeron...sunt mai mari ca diametrul saibelor cat si a dopurilor de plastic.
Pentru a nu scapa in lonjeron bucsele, eu am pus niste izolier-band pe surub si apoi bucsa, care va ramane franata sa nu lunece in lonjeron.
Reason: Automerged Doublepost
Deoarece ZFMFLORIN mi-a solicitat detalii despre felul cum am realizat conexiunea electrica si traseul cablajelor, am revenit aici cu poze.
Nu am perforat nimic, se vede din poze cum o ramura din instalatia noua, a remorcii, "vine" din cupla, intre tabla masinii @ spoiler (bara), urca pana in dreptul corpului de iluminat si realizeaza o bucla in interiorul masinii.
Strangerea celor 2 piulite de plastic (din interior, care tin tot "stopul") se face usor, fara a forta, cablajul nu este strangulat de nici un fel.
Asa am facut si eu la Loganul II, numai ca am folosit protectie termocontractabila in loc de clipsurile alea (prinderea cu ele mi s-a parut cam slaba, adica ma refer la suprafata de contact).
Multumesc pentru sugestii.
Legatura ma gandeam sa o fac direct in mufa stopului (parca nu-mi inspira incredere clipsurile alea rapide).
Am studiat un pic treaba si am vazut ca se declipseaza aceea mufa pt a ajuge la "papuci".
