Ma intereseaza sa schimb becurile de la logan.
Pot pune unele mai bune?
am pe cele "default"..de 40w cred ca sunt..daca pun altele mai mari, risc cumva sa imi arda ceva sau sa iau foc ?
a incercat cineva ?
pareri , sugestii?
a incercat cineva ?
pareri , sugestii?
Salut,
Poti pune becuri Osram standard - costa aproximativ 17 RON bucata si tin intre 30 000 si 40 000 de kilometri.
Varianta 2 consta in becuri Philips Vision Plus (atentie nu-s tot una cu EcoVision !) - costa aproximativ 27 RON bucata si tin intre 15 000 si 20 000 de kilometri. Varianta 2 lumineaza vizibil mai bine. Lumina este mai alba si mai multa.
Oricare becuri iti vei monta verifica dupa montare ca reglajul farurilor sa fie corect. De obicei dupa schimbarea becurilor farurile se deregleaza sus jos. Pentru reglajul sus jos vezi ca pe tabla de deasupra fiecarui far este decupat un patrat prin care poti baga un imbus intr-o chestie de plastic alb.
Daca parchezi masina in fata unui perete vertical farurile vor face o dunga luminoasa pe perete de forma _/ _/ (cate un _/ pentru fiecare far).
Farurile sunt reglate corect sus jos daca _ a celor doua _/ este aliniata.
