Sigur ca tot ansamblul merge altfel la o masina sport, insa majoritatea luam ca benchmark distanta de la pamant la prag, sau distanta de la aripa la pamant, sau distanta intre roata si aripa.
Amza: masina sport, adica un Porsche Cayman S. Astea sunt masini sport. Ce zici tu, sunt masini de competitie si nu cred ca-i cazul sa le aducem in discutie, ca vom ajunge la concluzia ca fara suspensii e mai bine.
Reason: Automerged Doublepost
nu am spus sport, am spus "mai tare ca barca". o masina "domestica" este si swift-ul de la munca, a carui suspensie absolut standard, pe un motor de 90 de cai, este mult mai dura ca a loganului. este aproape la fel de dura ca un logan cu vogtland/eibach, etc. cu toate astea, masina este inalta.
nu se potrivesc alea de spate. in plus, alea de dizal sunt ceva mai tari (codul de amortizor difera). o vorba din "folclor" spune ca "monroe black pe gaz" de pe forum ar fi de fapt amortizoarele de dizal, facute ceva mai tari sa compenseze "barca".
Parfum. Eu as lua numai amortizoare "neprelucrate". N-avem meseriasi care stiu cum sa lucreze. Cel putin, nu inca.
Ia unele mai tari si ti se va rezolva din problema.
Totusi, sa stii ca problema e in mintea ta. Acel amortizor nu-ti va da cu mult mai mult o performanta imbunatatita!
...............Masina mea e din 2007, a lui e din 2004.
Cand am pus arcurile mele si ale lui Dsign unele langa altele, ne-am dat seama ca au aceeasi inaltime, dar ale lui Dsign au o spira mai putin.
Rezultatul.
Cu arcurile mele aveam distanta pana la aripa:
- fata: 68 cm
- spate: 69 cm
Iar acum, cu arcurile lui Dsign, am:
- fata: 64.5 cm
- spate: 68 cm
Confirm treaba asta, la frate-meu (Pref 2005) botu era cu vreo ~25-30 mm mai jos decat a mea (ABS+ 2007) , spate nu era diferenta (parea mai ridicata de cur, inseala ochiu) si la drum parca nu e umfla asa tare la viteza mare ca a mea si parca luam 170/h mai des decat cu a mea...poate doar senzatie.
