Montare Difuzoare , Probleme Cu + Si -
  • Montare Difuzoare , Probleme Cu + Si -
    Am hotarat sa schimb boxele de pe fata cu unele de la MTX ... buunn , ma apuc eu sa demontez si cand desfac boxa originala observ ca nu are cablu de culoare rosu si negru , ceea ce semnifica pozitiv(+) si negativ(-) ci unul mov si unul maro , asta in portiera stanga ... in portiera dreapta am doua cabluri , albe aman2 . Am incercat sa conectez boxele si intr-un fel si in altul , si oricum as conecta firele , membrana iese in exterior sau poate nu am eu un spirit de observatie prea bun . Aveti idee cum imi pot da seama care e + si care e - ?
    Din cate stiu eu mov ar fi + iar maro - , daca scoti casetofonul uitate in spate dupa culori si identificale cautand pe net schema electrica a mufei pe care o ai.
    Logan PH2 1.4 MPI ABS+AFU+GPL ProiectoareEchilibru perfect.
      Cel mai bine vezi din schema de iesiri a cd-ului. Culorile te pot pacali
      My Ride sigpic
        Hai sa zicem ca le dau de cap cu maro si mov dar la portiera din dreapta cu alb si alb ?)
          Daca ai aparat de masura punel pe functia de piuit/continuitate. Dai jos casetofonu si le iei fir cu fir. Citesti inainte schema si identifici in mufa care este + si - apoi sondezi un fir din alea 2 albe si vezi care e ala din usa care piuie, il notezi pe un scoci de hartie care il lipesti pe el ... si de aici te descurci. Aici ai si mufa iso.
          P.s.: Daca nu ai imprumuti sau improvizezi ceva.
            Mersi mult de tot , mi-ai fost de mare ajutor !
