Originally posted by anca16v
Rulmenti Fata
Rulmentii nu scartaie din cate stiu io...Huruie..Si fac foarte urat.Din cate tin eu minte,pe franare la discuri ovalizate se misca volanul cam aiurea...Tre sa te tii de el ca sa stea drept...
Eu am discurile cam praf,si de fiecare data cand trec pe langa alte masini,sau printr-un loc cu rezonanta,strazi inguste etc,aud ca ceva zgarie pe discuri...in mers deci se intampla frecvent cand discurile sunt ovalizate...Last edited by Cristi_Xp; 18 August 2008, 06:04.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
Cu intarziere de-o luna, scartaitul placutelor sau al sabotilor spate se poate auzi si-n timpul mersului, nu e musai sa franezi. La frana reglate bine, una din placute e tot timpul in contact usor cu dioscul, iar sabotii pot atinge ocazional un tambur descentrat sau ovalizat, sau bavura de la uzura datorita sabotilor anteriori...Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Salut, am schimbat rulmentul fata stanga si placutele de frana , cand plec cu ea din service pedala de frana e moale si cand o apas scoate un zogmot ciudat ca de pompa .Inaintea schimbarii placutelor de frana, pedala de frana era tare, cand opresc motorul, pedala se intareste, cand pornesc se face moale.Mentionez ca aia din service nu stiau ce rulment sa imi puna cu abs sau fara abs, pana la urma mi-au pus fara abs.Va rog dati-mi un raspuns, va multumesc
Originally posted by chivas View Post....Inaintea schimbarii placutelor de frana, pedala de frana era tare, cand opresc motorul, pedala se intareste, cand pornesc se face moale.Mentionez ca aia din service nu stiau ce rulment sa imi puna cu abs sau fara abs, pana la urma mi-au pus fara abs....
Pentru rulment trebuie sa belesti ochii sub masina ca sa vezi daca roata unde se schimba rulmentul are prevazut senzor ABS ( atentie,nu avertizor de uzura placute) .Oare ce era asa de greu?
ps. Operatiile le-ai facut la vreun garaj ?
in ambele cazuri atit uzura rulmentului dar si cea a placutelor iti poate face ca sa iti traga volan drepta sau stinga
in cazul rulmentilor acestia cand se duc huruie din cauza lipsei de vaselina si neavand ungere ei se vor bloca intr-o anumita faza si de aici o usoara tragere a directiei stanga dreapta,mai grav ar fi daca ai merge cu ei pina o sa iti sara roata
in cazul placutelor frana dupa schimbare si ele pot aduce la aceste trageri stanga dreapta,de ce pt ca ori unul din pistonasele care impinge placutele si le face sa franeze se blocheaza ori discul are grad si noile placute calca pe acel grad si le face sa mearga mai infranat pe o anumita parte stanga sau dreapta
in cazul placutelor vechi,ele tind sa iasa din etrier si la franare ai zgomot "tzac" sau la bagare in marsarier mai face acel tzacsigpic
La mine trage dreapta,si m-am dus sa imi fac geometria la un service mi-au zis ca e vorba de rulmentul fata stanga,la altu ca sunt bucsele,ideea e ca se aude un huruit pe fata iar cand apas frana nu de mai aude asa tare ,daca ma poate ajuta cineva....multumesc anticipat
Am si eu o mica problema.Cand franez se aude un huruit pe fata.Mentionez ca am pus placute noi si discuri noi brembo max cu striatii ,ventilate.Cei de la care le-am procurat mi-au spus ca o cauza ar fi striatiile de pe discuri care genereaza zgomotul sau rulmentii de pe fata.Precizez ca zgomotul se aude doar la franare
Nu,momentan am cauciucurile de vara pe jenti de aliaj.Cand apas mai indelung pedala de frana,cu atat zgomotul atinge un zgomot mai ridicat.Nu imi explic deloc acest zgomot,nu imi tremura volanul cand franez,deci nu prea vad unde ar fi problema.Ideea e ca daca depasesc 120 km/h tremura volanul in draci,dar daca ,sa zic,cand sunt pe autostrada si merg mult timp la aceeasi viteza de 120 tremuriciul inceteaza si revine cand scad viteza si urc iarasi la o valoare de 120-130
