Salut, trebuie sa schimb o usa la un logan cu inchidere si geamuri electrice si nu stiu daca sunt diferente intre usile cu inchidere si geam electric si cele care sunt manuale. Usa o sa o cumpar sh la culoare masini.Ma intereseaza prinderile din usa. Macaraua si restul accesoriilor.
ok. sa inteleg ca se potriveste si o usa fara inchidere centralizata si geam electric? daca da banuiesc ca trebuia data o gaura in laterala usi pentru cablurile electrice.
Usa are toate gaurile, desfaci tot de pe usa ta si montezi pe cea de la dezmembrari. Are si orificiu pentru cabluri, sa nu le tai pe ale tale cand dai usa jos, le scoti frumos si de la macara si de la inchidere si de la boxe.Si NU le trage din burduf, ca le bagi greu inapoi, scoti burduful de pe usa, il lasi bagat pe stalp.
