le am montate pe masina dar nu stiu daca sunt montate si bine ..... am acelasi amplificator si aceleasi boxe ca in poze..... intrebarea mea este : unde trebuie sa bag papucii de legatra pe pozitia LF sau HF ??? am impresia ca nu scot tot ce se spune despre ele . adica am aplificatorul dat la jumatate ca sa nu inceapa sa distorsioneze
LF = low frequency
HF = high frequency
Deci: LF este intrare pentru sunte joase si HF este intrarea pentru sunete inalte.
Amplificatorul are si filtrare pe inalte / joase cu iesire separata?
nu stiu stai ca o sa ma uit acum pe internet si o sa iti zic in 10-15 min
* Amplificator Blaupunkt GTA 280
* Putere maxima totala @ 4 Ohmi 425 Watt
* Putere maxima @ 4 Ohm 2 x 160 / 1 x 425 Watt
* Putere maxima @ 2 Ohm 2 x 210 Watt
* Putere RMS @ 4 Ohm 2 x 75 / 1 x 210 Watt
* Putere RMS @ 2 Ohm 2 x 105 Watt
* Numãr de canale 2/1
* Treaptã de frecvenþã 10 - 35.000 Hz
* Distanþã semnal/zgomot > 95 dBA
* Factor climã la putere nominalã < 0,03 %
* Impedanþã de recepþie > 10 kOhm
* Factor de atenuare (@ putere RMS totala) < 0,03 %
* Sensibilitate de recepþie 0,3 - 8 V
* Sensibilitate de recepþie intrare directã Aux 300 mV
* Stabilitate de 2 Ohm (funcþionare în punte 4 Ohm)
* Filtru de trecere joase (trecere joase) 50 - 250 Hz (12dB/octavã)
* Filtru de trecere acute (trecere acute) 50 - 250 Hz (12dB/octavã)
* Amplificare joase 0 - 12dB @ 45 Hz
* Intrari 2 x Cinch / RCA placat cu aur, 2 x HighLevel, 1 x Direct, Intrare aux prin mufa jack 3,5 mm
* Ieºiri 2 x boxe
* Dimensiuni (l x h x l) 262,5 x 53 x 268,5 mm
numai e nimeni priceput la asa ceva pe aici ?
Reason: Automerged Doublepost
