I usor ca buna ziua daca ai functia activata din fabrica cum a fost in cazul meu ) am tras firul de viteaza din tablou de bord MUFA neagra pin 22 fir verde la UCH pinul EHI A6.REZULTAT se bloceaza usile la viteza de 8 km/h. La oprire usile din spate raman blocate deblocanduse numai de la buton in schimb ce usile fatza se deschid normal cand tagi de maner se deschide usa. Daca doriti mai multe informati va astept cu intrebari .
chestia cu incuiatu usilor la pornire mi se pare o gaselnita, pt ca daca ti-e frica poti sa le incui singur...iar in caz de accident (Doamnea, ferste !), eu unul nu ma bazez pe un rahat de tranzistor sa-mi dea comanda in timp se zboara bateria si raman fara curentul care sa deblocheze usile...
Daca ai usile incuiate si vrei sa le deschizi din interior trebuie doar sa tragi de manere si automat se deschid mecanic. Nu iti trebuie curent ci pur si simplu sa tragi de maner. Incearca si ai sa vezi. ;)
la mine a tinut apasat pe butonu din bord si nu sa activat... deci asta e...
costine si la mine daca usile sunt inchise din buton cei din spate nu pot deschide usile decat daca apas pe butonu din bord , cei din fata deskid tragand de clanta
eu ziceam foarte clar ca nu mi se pare util in caz de accident....apropo, cu doua diode intre firele comenzilor fata-spate se rezolva inchiderea/deschiderea pt toate 4 usile dupa activarea functiei...
sebi nu vreau sa te contrazic...
dar in carte de ce zice ca nu se recomanda inchiderea usilor in mers si ca in caz de accident actiunea celor de la descarcerare poate fi ingreunata de acest lucru???
In caz de accident usile se deschid 100% findca inchiderea usilor e legata la UCE AIRBAG (Daca sare airbagu se deschid si usile;)
uce airbag trimite semnal spre uch ca s-a declansat airbagu', nu deschide ea direct usile (pag 1276 manual de reparatie logan). eu n-am incredere in electronica lor...
joi am observat ca nu imi mai merge butonu de inchidere a usilor din masina.de asemenea nu se mai inchid usile daca armez alarma,insa din botoanele de pe cheie se inchid.am fost poutin plecat din bucuresti,dar cred ca sapt asta ma duc pana la service,voi ce ziceti?
Ai rezolvat problema cu inchiderea centralizata din buton? Si eu am aceeasi problema si nu stiu ce sa fac. Da-mi te rog un semn daca citesti asta.
