de cateva zile mi sa aprins becul de la aibag 2 (pasager ) nu am avut nici o coliziune cu ea de la ce sa aprins si cum as putea remedia problema ? uni spun ca intrerupatorul e defect alti spun ca trebuie calculatorul resetat de la airbag voi ce ziceti ?
daca tot exista threadul asta...am avut accident,mi-au sarit airbagurile si acum intrebare:ce imi trebuie la schimbare?adica:airbuguri in sine,dar la partea de calculator/senzori trebuie sa schimb ceva?ce?multumesc mult.dar fara raspunsuri tip:du-te in service.doar sa stiu la ce ma astept.
"CAND VIATA E PREA GREA....LAS-O JOS!"un batran logan de 1.4!:drunk
Pe testeru' ala trebuia sa apara niste coduri de eroare cu rezolvarile aferente.
In general defectul este o pana de contact la un conector.
Posibil sa fie cablajul panglica de la volan.
Atata timp cat e vorba de airbag-ul pasager, nu are cum sa fie de la conntactorul rotativ.
Cat despre testare, trebuie facuta intr-un service autorizat, nu pe genunchi cu cine stie ce program. Se vede defectul, se remediaza si se sterge eroarea.
