telecomanda tip joystick...
  • telecomanda tip joystick...
    satul sa mai butonez la cas ca disperatu.. mam gandit sa imi montez o telecomanda pe volan.. si am gasit asa ceva...stie cineva cam unde sar monta?..si dak e capabil un sevice sa asigure montaju la asa ceva?
    Pai e compatibila cu "scula" ta?De montat am vazut-o montata sub maneta de la stergatoarele de parbriz...
      da este...numai ca trebuie decupat.. si ptr asa ceva trebuie neaparat unu priceput.....
        Pai nu se aplica cu banda dubluadeziva?
          nu cred... pai sar dezlipi imediat... eu zic ca trebuie incastrata in plastic ca sa fie zezistenta.. nush cate rezistenta are cu banda... plus la cat silicon am pe bord...slabe sanse sa prinda banda aia...
            E chiar unul din modelele vandute de Dacia ca accesorii. Ti-o monteaza in service, stai linistit.
            Asa arata montat:
              merge mai bine pus pe drapta.... pe stanga ma incomodeaza la semnalizare si restu.... eu fiind dreptaci...
                da tu ce cd-player ai...cumva Sony...pentru ca acea telecomanda fixa e numai pentru Sony
                  da... sony
                    Se potriveste si la Philips, nu numai la Sony.
                    • #11
                      De unde ai gasit sa cumperi telecomanda?
                      cat te-a costat?
                      • #12
                        Se gaseste la dealer si costa 50 de euro.
                        • #13
                          Eu mi-am cumparat-o cu 99ron de la be loud.
                          Montajul l-am facut singur, e vorba de o banda adeziva si de un surub. Se da si o gaura prin plasticul bordului pentru a scoate cablul ei spre casetofon. Nu e mare lucru. O am montata de vreo 3 luni si sta foarte bine acolo.
                          People's problem is not that they are mortal, but that they are suddenly mortal...
                          • #14
                            Ajutor! Ajutor! Ajutor!
                            Salut!
                            De curand am capatat o telecomanda auto pt Sony.Seria ei este RM-X2S.
                            Am vrut s-o leg pe CD-Playerul auto CDX-2050,dar am observat ca in spatele lui nu are iesirea pt aceasta telecomanda.
                            Celelalte serii de CD-Player (CDX-2050V si CDX2050C),sunt prevazute cu aceasta iesire.
                            Banuiesc ca toate au aceeasi placa de baza,de aceea va rog sa ma ajutati si sa-mi spuneti cum sa fac,sau daca aveti poze cu placa de baza sau schema electronica a CDX-2050.
                            VA MULTUMESC ANTICIPAT!!!!
                            • #15
                              Aici am pus si cateva poze cu ceea ce cred ca v-ar fi de ajutor!
