Indicator combustibil
  • #46
    Este a doua oara consecutiv cand mi se intampla...am zis ca este o intamplare ..dar vad ca insista.....
    • #47
      Pentru cei care vor sa faca testu cu rezervoru cand e pe rosu si faceti plinu sa vedeti cati liti intra , va spun aveti grija de unde alimentati , nu e inventat sau minciuna un prieten a alimentat si la el in carte scria ca are rezervoru de 60 l la plin iau intrat 80 sunt multe pompe care fura si inca cu nerusinare
      Bart: I am through with working. Working is for chumps.
      Homer: Son, I'm proud of you! I was twice your age when I figured that out.
      • #48
        Balanescuadrian: daca e in garantie si e a doua oara consecutiv atunci mergi in service!
        Fotografia este arta de a fura timpului o firimitura de clipa
        Andreea Trifu
        • #49
          De cate ori sa zic ca in meniul de diagnoza, valorile afisate, cu becul de la benzina aprins, nu sunt reale?
          • #50
            Cred ca in timp ''o sa-si dea drumu''. Mai agata cand e gol rezervorul.
            • #51
              Nu Ai Nici O Problema
              Am luat primul logan in primele serii aparute. In servis am mers cu problema ta si mi-au desfacut aia o mufa din stalpul din stanga. Oracaiau cu surubelnita ca spuneau ei nu face contact. Apoi vroiau sa scoata pompa. Era la Meridian Sud. A venit un pusti care mi-a spus ca el nu poate sa ii spuna lu sefu, dar sa resetez calculatorul de la bord. I-am zis eu lu sefu sa numai desfaca masina in bucati si am rezolvat problema. Eu alimentasem de vreo 3 ori cate 4-5 litri si nu aparuse nici o schimbare. La o perioada am patit la fel. Am mers acolo, am facut scandal, degeaba. Nu stiau ce sa spuna. Peste 2 luni a venit raspunsul de la dacia Scurt si clar: Senzorul de combustibil a fost construit sa nu perceapa variatii mici de combustibil. Alimentati 10 litri si u mai aveti probleme. Ideea este ca la curbe sau in panta ar incepe sa fluctueze. Asta e treaba.
              :flower:B 96 RFB:flower:
              :dirol:
              • #52
                Am o mare nedumerire........
                Fratilor, lamuriti-ma si pe mine cu o chestiune!
                Acum o jumatate de ora am alimentat. Cand am ajuns la pompa calc. de bord imi indica 18 l. Am bagat benzina pana cand am umplut rezervorul ochi. Pompa mi-a aratat 48,33 l alimentati. La plecare din fata pompei, calc mi-a indicat 50 l. Nu pricep unde-i hiba? Mai mult, daca pana acum ii aratam doar cheia la pornire, de data asta, le plecare din statie, de abia am pornit, chinuit si dupa ce am dat sprituri la greu. Iar pe drum mi se oprea ralanti-ul. Chinuit am areusit sa ajung acasa. In fata blocului ralanti-ul statea, dar mergea motorul de parca era diesel. Am un 1.4 Preferince. Cine poate sa imi explice nebunia asta? Ce draq de rezervoare au golanele noastre? Unde a intrat atata benzina si de ce draq nu imi mai merge motorul cum trebuie? Am alimentat Super EuroLuk.
                • #53
                  De la Lukoil sa inteleg?Eu ti-as recomanda sa nu mai alimentezi de la Lukoil,nu de alta dar s-ar putea sa ai o gramada de impuritati!!
                  De altfel cred ca asta e si motivul pt care ti se comporta masina in halul asta!!
                  Ti-as recomanda un service!!!
                  • #54
                    @fatman: Nicaieri nu se recomanda sa pui mai mult de 50 L! CB indica maxim 50 L si masina e normal sa mearga mai greu si sa se opreasca motorul (sa te documentezi sa aflii ce inseamna ralanti si apoi sa-l folosesti...), asta o faci pe raspunderea ta.
                    • #55
                      @fatman:rezervorul are ceva mai mult de 50l, dar comp de bord nu stie sa arate mai mult. tot ce depaseste senzorul de "plin" inseamna pt el 50l. logic, nu? Si nu te mai baza foarte tare pe acea indicatie, ca plutitorul are eroare destul de mare. aia e doar asa, aproximativ.
                      ralantiul nu tine daca benzina e proasta sau daca e supraplin rezervorul. poti baga benzina in tubul de recirculare vapori din rezervor, iar cand se deschide vana de recirculare, motorul trage benzina. foarte improbabil, dar teoretic se poate, fiindca busonul de la rezervor e mai sus decat vana de recirculare.
                      poti avea apa in benzina sau mizerie, ceea ce zic eu ca e cel mai probabil. asta se intampla in general cand rezervorul din peco e pe sfarsite si pompa baga mizeria din tancul lor in tancul tau.
                      nu pot sa zic ca lukoil e benzina proasta, dar eu n-am bagat de 95 in masina decat daca nu aveau 98 sau nu mai aveam bani de 98 conteaza serios daca mergi cu 98 sau 95, nu prin prisma consumului sau a performantelor, cat din prisma unui mers "rotund" al motorului.
                      • #56
                        N-am citit si a treia pagina insa daca nu s-au dat deja am doua raspunsuri cred :
                        1. O liniuta pe CB indica 5 litri. Daca vreti sa vedeti cat indica sonda in mod exact, intrati in meniul de diagnoza si vedeti cati litri mai are. Nu cand e gol rezervorul pentru ca nu indica, corect. Asa puteti vedea cam cati litri bagati la pompa si stiti daca va fura sau nu. Lasati o marja de eroare cam de 5 litri.
                        2. Cat despre faptul ca intra mai mult in rezervor, nu intra mai mult in rezervor. Rezervorul este de 50 litri. Explicatia este faptul ca daca faci plinul , ai un rezervor plin plus ce benzina ramane pe furtun de la rezervor pana aproape de buson.
                        Logan Prestige 1.6 16v 105cp stock - 23000km
                        Honda 2.0 Accord Executive M/T - 21000KM
                        • #57
                          Rezervorul chiar e mai mare de 50 L, si asta pentru a face loc vaporilor de benzina...
                          • #58
                            Da dar presupun ca nu e mai mare cu 10 litri ;;)
                            • #59
                              In total, rezervorul e mai mare cu 16-17 L. Cam cu 5 L e mai mare el si vreo 11-12 L intra pe tubulatura.
                              • #60
                                "recordul"la alimentat la mine a fost de 65 de litri.
