Indicator combustibil
  • #76
    Stai linistit ca nu pe tine te intrebam de senzor, ci pe Omega.
    • #77
      Daca se aprinde pompa si mergi asa ca sa consumi vreo 2 litri apoi poti baga 4 ca tot aprinsa ramane am patit si eu si am repetata chestia de inca vreo 3 ori sa vad care e figura si nu e nimic stricat asa face ea.
      • #78
        Dupa masuratorile mele si daca indica bine.. aveam in rezervor 5 L si in plus pe langa aia.. 5 L pana a iesit la usa am mai bagat inca 62 de L !!! 62 !! Deci concluzia ii ca pe langa aia 50 L din carte mai intra 17 L cel putin asa mi-a dat mie.. nu stiu la restu.. Mentionez 1,5 DCI
        LAUREAT 1.5 DCI INTILNIRE LoganClub DUMINICA
        Enter the Matrix
        • #79
          Daca citeai mai bine ce am scris cu cateva posturi mai sus, observa-i ca dupa reset, indicatorul arata aproximativ 10 litri. Este normal cand mai ai 2 litri si mai bagi 4 sa nu se stinga martorul!
          • #80
            Multumesc de raspuns csebalyn! Benzina era de 98 si, dupa ce am studiat cam tot ce s-a scris in legatura cu indicatoarele si capacitatea rezervorului, inclin sa iti dau perfecta dreptate. Cred ca aia s-a intamplat: a luat-o benzina inspre motor si sigur s-au udat ori injectoarele, ori bujiile. Cert este ca masina a pornit excelent dupa ce am lasat-o circa 3 ore. Si, cu ocazia asta, am mai invatat ceva: niciodata nu se umple in buza rezervorul! E mai bine asa. Aviz amatorilor!
            • #81
              Off . Eu am un prieten cu un clio 1.4 benzina care a bagat benzina prea mult , adica dupa ce a declansat pistolul de la pompa , el a tot continuat sa bage benzina , dupa ce a plecat de la benzinarie la cativa km i s-a ars pompa de benzina. Din diferite discutii i s-ar fi spus ca din cauza faptului ca a pus prea multa benzina a patit ce a patit.
              Cu tractorul pe ogoarele (strazile) patriei
              • #82
                N-are a face coada vacii cu prefectura. Pompa cred ca e centifugala si chiar de n-ar fi, nu conteaza cata benzina e deasupra ei (pt ca functioneaza imersata, e chiar de preferat sa fie cat mai mult lichid deasupra nivelului pompei) pt ca sarcina motorului o da rampa de alimentare. Daca lasi masina cu contactul pus si totusi nu se porneste motorul un timp indelungat, atunci poate aparea, teoretic, suprasarcina. Practic, nu apare, ca pompa are si regulator de presiune, deci surplusul se elimina printr-o supapa cu arc.
                in schimb, mult mai plauzibil mi se pare sa fi avut putina benzina in rezervor (adica nu conteaza ca numai ce-a facut atunci plinul, daca are obiceiul sa mearga cu benzina putina in restul timpului) si atunci pompa nu s-a racit. Fiind imersata, benzina din jur raceste motorul pompei. Ori, fara lichid in jur si daca a mai si uitat conntactul pus, e clara treaba.
                • #83
                  Datele problemei:
                  Mai aveam o liniuta de combustibil pe CB.
                  Alimentez cu 11l de motorina.
                  Mai apar 3 liniute=> deci 4 in total.
                  Resetez CB si dupa 13.9l motorina consumati pe CB, dispar cele 4 linii in totalitate si intra pe rezerva.
                  Nu trebuia sa fi consumat undeva in jurul a 15l motorina, poate putin peste?
                  • #84
                    Am umplut rezervorul, PLIN; si indicatorul de benzina arata doua liniute goale. Care e motivul?? Am 34.500 km, fara probleme, Logan Ambition.
                    Be blessed!
                    • #85
                      Posibil problema la plutitor.
                      @nr 4: acele liniute ale combustibilului sunt strict informative. Deci trebuiesc luate ca atare.
                      • #86
                        Multumesc! Sanatate!!
                        Be blessed!
                        • #87
                          Daca mai persista problema si la o alta alimentare, posteaza ca sa-ti zic o rezolvare. Daca nu, inseamna ca nu e o problema, ci plutitorul a ramas blocat pentru putin timp.
                          • #88
                            Sigur rezervoarele sunt mai mari au 60l am probat cu canistre standard de 20 l intra 3,insa consumul incepe dupa ce scazi sub 50l atunci scad liniutele ,pana atunci nu consumi nimic ,frumoasa senzatie.
                            • #89
                              Defectiune indicator benzina
                              Defectiunea persista: am consumat aproape toata cantitatea de benzina din rezervor, situatia nu s-a schimbat(nu a scazut numarul de linii, a ramas neschimbat pe durata a doua alimentari cu combustibil), iar dupa o noua alimentare au ramas tot doua liniute "libere"...
                              Be blessed!
                              • #90
                                cred ca s-a blocat plutitorul. de aia nu iti mai indica tie.
                                @brutus: intra 68 de litri in rezervor. dar nu e indicat sa bagi mai mult de 50l in repetate randuri.
