salut am un logan 1.4 din 2006.nu am probleme cu el , vroiam sa va intreb daca e normal daca nu se aprinde in bord becul de la bujii . nu se aprinde nici cand pun contactul nici cand porneste masina.masina merge ca in prima zi,nu da semne de oboseala.posibil sa se fi ars becu?
Problema In Bord?
Sper sa postez unde trebuie.Mi-am montat mai demult o alarma si a trebuit sa desfaca plasticu ala dintre bord si volan..si cand l-au pus inapoi,unu surub l-au bagat pe langa locu lui de infiletat si cand am desfacut am fost nevoit sa trag mai tare de el.A iesit asta nu a fost problema,dar acuma dupa ce mi-am schimbat si serigrafia,cand l-am strans la loc am simtit ca s-a dus filetu.Am mai invartit odata si s-a dus.Acuma vibreaza urat plasticu la gropi puii mei.Ce pot face?Se poate schimba sistemu ala de acolo in care intra suruburile?Din dezmembrari sau ceva.Multumesc anticipat! Astept raspuns.
Cumpar volan de Duster
nu ai postat chiar unde trebuia, dar sa iti raspund. se poate schimba doar cochilia de la volan. cauta pe la dezmembrari ca gasesti. alta alternativa nu vad, ca sa mai pui surubul inapoi o data ce s-a bulit filetulDacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
Pai si ce rezolv daca schimb cochilia?Ca nu ea are filet..E tot acolo.Am vazut o poza(vezi atasament) in care sunt date jos toate plasticurile de pe coloana de directie.Sigur se poate schimba..dar vreau sa stiu ce implica asta..ca sun niste mufe pe acolo..si vine si cea de la airbag
PS:Nu te lua dupa sagetile albe din poza.Attached FilesCumpar volan de Duster
Suruburile se infileteaza in semicochilia superioara in plastic. Daca schimbi doar semicochilia de sus, sau daca repari cu un adaos de plastic tip "hot melt" filetul, se rezolva problema expusa de tine. Daca asta e problema. Poate n-ai nimerit gaura. Incearca sa desfaci din nou semicochiliile, sa desfiletezi complet suruburile si sa imbini din nou. Vezi ca are crististreulea pe tutoriale toate "tip"-urile astea.
asa stiam si eu. ca semicochilia de jos se tine de cea de sus prin alea 2 suruburi(+clemele de rigoare), iar semicochilia de sus are filetul pentru holsurub. de aia am zis sa schimbe cochilia.
verifica si ce a zis $$ilvviu, eu nu garantez 100% ca e cum zic eu. asa imi aduc aminte de cand demontasem bordul pe un ph2Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
$$silvviu are dreptate.Doar ca la mine nu se infileteaza in metal,ci in plastic.Am pus o poza,in paint cu explicatii..sa vedeti cum e la mine.Cand o sa am timp o sa mai desfac odata cochilia,sa fac o poza, cu riscu sa nu o mai pun la loc. Eu vreau sa stiu doar daca se poate schimba,din dezmembrari sau de oriunde, plasticu ce tine locasurile pt infiletat.( in poza numerotat cu 1
