probleme stergatoare
  • probleme stergatoare
    nu stiu care este cauza, am verificat siguranta este ok, dar nu vrea sa porneasa , nici pe viteza I si II, am mers la inceput in vit I si dupa care mort la datorie, azi dimineata am dat sa sterg si a mers doar pe viteza i dupa 50metri a cazut. ma puteti ajuta cu sfaturi?
    multumesc
    verifica mufa de sub bord care vine la maneta e posibil sa fie iesita. a patit asa ceva un prieten umblase pe acolo si nu a mai bagat mufa bine si dupa un timp de la gropitile noastre a iesit de tot , UITATE
      Daca maneta, respectiv mufa sunt in regula, e o problema din UCH.
        Ai un contact imperfect undeva, la maneta sau la motorasul care actioneaza stergatoarele.Verifica bine mufele sau papucii de conectare la motoras sa fie bine bagate si daca tot nu merge dute la service.
          multumesc pt sfaturi!
          si cum pot remedia daca este de la UCH??
            In service, ca nu se stie sigur care e problema si e destul de complicat.
              sa intleg ca stergatoarele sunt moarte? motorasul se aude ? daca se aude... deschide capota si vezi daca nu cumva a sarit capul de la parghie din motoras. eu am patit-o si am stat 2 zile fara stergatoare pana mi-a trecut prin cap sa ma uit si acolo .
                Hristos a Inviat!
                dupa "lupte seculare" care au durat cateva saptamani am reusit in lupta cu stergatoarele. am demontat grila si cu doua lovituri de surubelnita in motoras am rezolvat problema.curent am pana la motoras, cred ca s-au dus carbunii.nu stiu cat o sa mai tina.se pot schimba? sau tre sa cumpar alt motoras si daca da cat ar costa am auzit ca 1500 ron, este adevarat?
                  Motorasul de la stergatoare se poate cumpara si separat si costa in jur de 120 lei, nicidecum 1.500 lei. Daca ai nevoie de cod, sa-l comanzi, anunta-ma si ti-l dau.
                    Multumesc frumos! o zi buna!
