Am un logan 1.4 mpi laureate+ si din cate am citit pe forum si in cartea tehnica distanta in furca (altfel nu stiu cum sa-i spun) trebuie sa fie intre 30-35 mm. Dar am mai citit undeva ca distanta aceasta trebuie sa fie diferenta dintre pedala libera si pedala apasata.
La mine e distanta de 42 mm cu pedala libera si de 15 mm cu pedata apasata la maxim.
Am tot studiat si tot nu am inteles cum se face reglajul corect din acele 2 piulite si cat trebuie sa fie distanta si cum trebuie masurata.
As fi recunoscator daca ar avea cineva rabdare sa-mi explice mai amanuntit cum sa fac operatiunea.
Mentionez ca s-a mai jucat cineva la ambreiaj pentru ca tinea foarte sus dar si-a mai dat drumul si acum mi-a coborat si mai jos pedala si la masuratoare nu cred ca au iesit valori optime.
Multumesc anticipat.
am uitat sa mentionez ceva...
capatul care prinde in furca are o garnitura care arata cam "inghesuita" si acel capat se misca cam liber dar am vazut ca se misca la fel si la un renault clio 1.4 dci. este vreo problema?
mentionez ca si cele 2 piulite le pot invarti cu mana fara cheie fixa.
