Cine stie daca se poate sa fii furat la pompa de benzina
  • #31
    offtopic : angajatii de la peco te fura noapte la casa de marcat nu la pompa :P
    vom fi iarasi ce am fost si mai mult decat atat !
    • #32
      eu nu mi-as face griji de furatul la pompa ci mai degraba de calitatea combustibililor care sunt de cacao.
      • #33
        @c@bron: daca in tura ta nu se fura, poate... Dar iti pot povesti ceva direct din sanul Metrologiei Legale, daca ai curiozitati despre cum se fura in pompe, in anumite conditii, mai ales noaptea si in anotimpurile cu extreme termice.
        The future is already here - it's just not very evenly distributed. - W. Gibson
        • #34
          JREwing ce astepti... povesteste...pe mine cel putin m-ai facut curios
          • #35
            cum iti vinde pe drum direct din cisterna e clar ca undeva se fura
            • #36
              @NoMaK: in anumite pompe (v. Petrom, PetrOmv, OMV)(aici am vazut, de restul inca nu-mi permit sa comentez...) exista recipiente oficiale, metrologate, pentru verificari periodice in pompa. (Apropo, aceste verificari sunt obligatorii prin efectul sistemelor de management al calitatii implementate si certificate in cele trei amintite). De regula verificarile se fac prin sondaj, care sondaj insa e ceva ciclic (se verifica prin rotatie toate pompele, la intervale bine stabilite). La verificarile metrologice periodice, daca nu se si calibreaza pompele - pentru ca cei de la metrologie NU fac si calibrari (asta e apanajul unor subcontractanti ai benzinariilor, care pe hartie vin, iar in realitate... Pai ia ganditi-va si voi de cate ori trebuie verificate real niste dispozitive care sunt supersolicitate mecanic) - la pompa se lucreaza cu marja maxim admisa de eroare - adica recipiente marsavite (invocand oficial variatii de temperatura atmosferica), iar pe hartie se trece marja minima de eroare (paradoxal, fara trecerea temperaturii la ora masurarii). Astfel, pe hartie totul e perfect, iar pompa, la un plin, de fapt te fura cu aproape un sfert de litru (cazurile nefericite). In plus, in benzina, pe langa aditivii deja foarte povestiti pe forum, se mai pun si aditivi care spumeaza si emit vapori, care opresc pompa din timp in timp. Contorul inca mai inregistreaza debit (aproape insesizabil) din cauza inertiei mecanismelor, desi pompa este oprita. Toate astea, fac ca, la "acele" benzinarii (fiindca magariile nu se fac la toate si nici nu stii intotdeuna la care...) la schimburile de tura sa existe un mic surplus, care periodic "este drenat" sau dosit, de preferat INAINTE de aprovizionarea din cisterna (asa e, don Roberto...). Frumos, nu? Unde mai pui ca tancurile se curata din an in Pastele cailor (ca cica nu fac depuneri cu noii carburanti...). Si cand te gandesti ca prietenul care mi-a povestit toate astea lucra in benzinarie si mi-a spus ca sa nu dea dracu sa alimentez de unde lucra el (intr-un alt thread spuneam de posibilele ratiuni pentru care as fi luat diesel in loc de benzinar... Omul din pompa e una din ele, soferul de TIR e alta). Ca idee, cei care se prind de toate magariile si nu participa sunt inlaturati, din varii motive.
              • #37
                Nici o benzinarie nu se tine de gainarii cu dereglat de pompe.
                Se fac revizii metrologice periodice.
                La Lukoil este cu siguranta recipient pentru a verifica cat de bine merg pompele.
                • #38
                  @JREwing: Ai dreptate in legatura cu cele mentionate, dar adaug ca nu se intampla in toate benzinariile, sunt multe si de incredere, care nu fac asa ceva, depinde de patron.
                  • #39
                    Da, Andrei, dar nici nu am spus ca se intampla la toate. Colegul de forum mi-a cerut detalii si am considerat cinstit sa le dau pe acelea pe care le stiu, fara sa ma apuc sa aberez. Repet ce am spus intr-un post anterior, stiu lucrurile astea de la oameni din pompa, deci oameni care cunosc si practica asemenea sporturi extreme. Sunt de acord si cu razvanrm, dar pana la un punct. Nu am spus ca cineva deregleaza o pompa, ci ca totul tine de cum, cine si in ce conditii le calibreaza, sub atenta indrumare a unui om (sau mai multi...) care au diferite grade de conducere si interese. Dar, repet, m-am referit DOAR la ceea ce stiu din sursa sigura. Imi pare rau daca cineva se simte jignit, il rog sa citeasca atent postul si sper sa inteleaga.
                    • #40
                      in concluzie suntem furati..nu mult...dar totusi suntem...
                      vorba unui tip de la TV..."Traim in Romania....si asta ne ocupa tot timpul!"
                      decat sa ma fure as prefera sa fie corecti si sa le las eu din putinul meu, banii pe sfertul acela de litru la un plin ... care se presupune ca ii baga ei in buzunar...
                      • #41
                        Fratilor eu am lucrat la Omv un an de zile si la cati nebuni au venit dupa ce au alimentat ca i-am furat la pompe ca ei au facut un calcul si nu le iese acel calcul,ca au mers prea putin cu masina fata de cat ar fi vrut el sa mearga,ca masina nu merge bine ca nu i-am bagat aditivi in benzina la descarcarea cisternelor si li sa infudat injectoarele si alte asemenea zeci de motive ca pur si simplu te saturi de ei.
                        Au fost zeci de plangeri la seful de statie,la Opc,la sediul mare al Omv din Baneasa si la politie,au venit controale de peste tot bineinteles si daca nu am umplut la recipiente de 20 de litri pt a face verificarea metrologica de mi-a venit rau.
                        Bineinteles ca nu sa furat absolut deloc la pompe, vasul etalon corespunzand cu ceasul de pe pompa,fara abateri.Tot acesti indivizi au spus dupa aia ca am smenuit si vasul etalon si s-au dus ei acasa sa isi aduca canistra lor ca aia este cea mai buna masura.
                        Asa ca nimeni nu se risca sa faca smecherii la pompa ,pt.ca niciodata nu se stie de unde apare un nebun ca el a bagat 50 de litri de benzina si ar vrea sa mearga cred vreo 2000 de km cu un plin,cand de fapt el ia dat talpa masinii de nu a mai putut sa duca si a papat tot mult mai repede.
                        Au fost cazuri cand unii indivizi au pretins ca i-am fii furat cu 0,5 -0,3 litri de benzina ,pt. ca el a facut un calcul de consum cu calculatorul personal de buzunar si nu ia dat domnule nr de km parcursi de el.NUMAI NEBUNI SI IAR NEBUNI
                        Singura modalitate de a te fura benzinariile este in pretul benzinei si al motorinei pe care il umfla ei de te ia dracu si apoi uita sa il mai dea innapoi cand se ieftineste barilul de petrol.
                        • #42
                          Pai cand se ieftineste barilul creste Statul acciza si cam tot aia e dar sunt de acord ca "mai uita" si baietii sa seteze pompele la noul pret.
                          • #43
                            Apropo de clant
                            [QUOTE=irinel;326107]poate cineva sa ma lamureasca si pe mine daca pui benzina de la pompa la peco, se poate ca cel ce face pentru tine alimentarea sa te insele? Ma refer la simpla intrerupere a debitului din pistol(clant , clant)
                            Apropo de CLANT ,CLANT SI IAR CLANT.
                            Au fost vreo 3 cazuri de clant-uri din astea in care masina avea furtunul de legatura cu rezervorul defect si nu isi facea aerisirea rezervorul asa cum trebuie si din cauza asta pistolul sarea foarte des si practic bagai vreo 10 litri in 5 min de ti se facea rau de plictiseala pana ii bagai lu ala un plin.
                            Ei bineinteles au pretins ca in felul asta ii furam la pompa si ca nu au nici o defectiune la rezervor si au facut reclamatie si apoi am umplut un vas etalon de 20 litri numai in clant-uri din astea si tot nu a reiesit ca din cauza asta se fura la pompe si ca ai pacali in felul asta ceasul pompei.
                            Eu unul la vechea dacie break aveam cotul ala de legatura prea mult indoit si daca bagai la debit maxim sarea in trei secunde benzina pe tine si de cateva ori au alimentat baietii de pe platou si mi-am luat cateva injuraturi pe infundate ca am uitat pur si simplu sa le spun de acel defect si s-au facut ca dracu pe ei de benzina.
                            Cred ca poti sa iei teapa mare rau de tot si cu apa,baloti de paie in benzina,rugina,etc....de la benzinariile alea de pe drumurile judetene uitate de Dumnezeu si vai de mama lor.
                            • #44
                              din cate stiu si eu de la cineva care a lucrat intr-o benzinarie pompele au un sitem de reglaj care am inteles ca este pe pricipiul unui robinet si acela da reglajul pompei 1 litru pe ceas un litru in etalon ..... chestia ca reglajul ar trebui sa fie sigilat iar aici este buba pentru ca eu ma duceam si luam benzina 10 litri pe zi pe tura lui 12/ 24 ore .totul a mers pana in ziua cand idiotu a uitat sa-i spuna colegului ca are pompa gadilata si a venit unu cu bidon de 2 litri era supart , a last motoru pornit si glont la pompa din 2 litri nu avea decat 1.8-1.9 in sticla . nu spun ca scandal a fost chemat patron si dat afara baieti . astia trebuiau sa scoata si benzina masluita de soferi - manuitori depozit incarcare si multi alti din sitem plus afacerea patronului . asta este treba de 2-3 ani dar in principiu pompele sunt aceleasi . daca este regula sa nu se vanda benzina in recipiente de plastic ( bidoane ) de ca se mai fabrica canistre de benzina din plastic 5 litri sunt in toate magazinele practicar din tara ,au si palnie petru a usura turnarea in rezervor si cred ca sunt omologate pentru transport benzina .
                              • #45
                                Frate dar tu esti roman???
                                Nu te supara,dar nu am inteles absolut nimic din ce ai vrut sa spui.
