@ibuzescu, exact de astea am puse si eu, dar cum faci cu reglajul sus-jos?
mie imi bat cam jos pe parbriz, exact in bratele de la stergatoare, iar diuzele astea nu au reglaj sus-jos ca cele din cocernul VAG
Gutmann Autotechnik vindeau dar se pare că nu vor mai aduce din păcate.
Ar mai fi Eurial (Otopeni), dealer Peugeot; le aduc la comandă şi durează 2 săpt. din ce zic ei, 30 de lei bucata.
Marius, ai văzut la mine cum bat, mai mult decât bine. Sigur ai codul V8 ?
A, nu au reglaj în plan vertical !
Reason: Automerged Doublepost
pai nu stiu exact sa-ti spun codul, ca eu le-am "cumparat" de pe un peugeot 307 care era dauna totala, masina oricum se ducea la casat iar proprietarul mi-a dat mie diuzele
stiu doar ca a trebuit sa fac o mica adaptare cand le-am montat, in sensul ca daca le montam dupa locasul de pe capota diuzele veneau cu iesirea in lateralul masinii si nu spre parbriz.....a trebuit sa decupez un sant mic in baza diuzelor, le-am rasucit cu 90 de grade spre parbriz si totul a fost ok
ma gandesc ca la peugeot capota vine in unghi mai mare cu parbrizul si de asta bat pe mijloc, in timp ce la logan capota e mai putin inclinata si de asta bate mai jos
oricum problema e doar la viteza mica, peste 40-50 kmh bate exact unde trebuie
Dacă sunt cele fără garnituri sunt cele cu cod H4 care într-adevăr, bat mai jos decât V8, nu neapărat pentru că astea din urmă au garnituri ci pentru că, cred, au şi alt unghi de stropire.
Am tras şi eu azi firul de la UCH (A7) la pinul 4 al mufei manetei de acţionare a ştergătoarelor. E destul de uşoară intervenţia şi remarc că pentru baleierea de 3 ori e suficient să se ţină ceva mai mult de 1 secundă, nu 3 sec cum s-a spus.
banuiesc ca timpul depinde de cat de buna e maneta stergatoare, de exemplu la mine nu porneste normal in prima pozitie, trebuie sa dau pe a doua si apoi sa revin la prima ca sa functioneze ( ma refer la mersul normal al stergatoarelor , nu la functia cu spritarea)
daca ai citit undeva ca trebuie sa ti maneta 3 secunde, era scris gresit, eu stiu asa:
ti apasat mai putin de o secunda, baleiaza o data
ti apasat mai mult de o secunda, baleiaza de 3 ori
si daca ti apasat mai multe secunde baleiaza cat ti + 3 baleieri dupa ce eliberezi maneta
mai mult ca sigur maneta ta e defecta
nu cred ca e relevanta treaba daca nu ai alarma cu pornire motor din cheie, sa zicem ca faci si asta cu stergatoarele din cheie( desi nu cred ca se poate), dar daca nu se dezgheata parbrizul cum crezi ca se va curata ? o sa soliciti foarte mult stergatoarele si risti sa strici le strici
