Lumini Pozitie La Dezarmare Inchidere Centralizata
Salut.Nu stiu daca s-a mai gandit cineva s-au daca are cineva.Dar eu as vrea ca, cand descui masina din telecomanda la inchiderea centralizata sa se aprinda si pozitiile si sa stea aprinse pana cand deschizi o usa.
Are cineva vreo idee cum s-ar putea face si daca se poate face?
e buna chestia pentru iluminarea zonei in care e masina, sa poti sa ajungi la ea mai usor pe intuneric. in aceeasi idee se si aprinde plafoniera din masina la deschiderea din telecomanda, nu?
oricum cred ca-i mai buna ideea cu pozitiile decat cea cu faza scurta. mai putin deranjant pentru ceilalti de pe strada [si mai putin show-off] si pentru baterie. is si io interesat.
Eu mi-am facut asa ceva dar e legat la alarma maat 7500.Cand dezarmez sistemul se aprind pozitiile cu proiectoarele de ceata timp de 30 de secunde sau pana pun contactul.
Alarma are functia asta si are releul incorporat in ea. eu m-am legat cu cele 2 cabluri ale ei la conectorul manetei de la bord.Daca las comutatorul pe pozitia proiectoare aprinse , cand dezarmez se aprind si proiectoarele in acelasi timp cu pozitiile timp de 30 de secunde sau pana pun contactul.daca toate comenzile manetei in zero cand dezarmez se aprind doar pozitiile.
Presupun ca ar merge facut asa ceva cu un releu de timp care sa fie conditionat o data sa aprinda pozitiile iar alta conditie cand se deschide o usa sa le stinga.
Pare foarte interesanta si utila schema.Dar pentru mine care sunt paralel cu fizica nu se leaga.poate e cineva pe aici care si-a facut asa ceva si poate da detalii.
Functia asta o am si eu la masina montata de la dealar impreuna cu alarma si o gasesc utila acolo unde este intuneric.
Se mai numeste si Fallow Me Home la alte marci de masini.
Functia "Follow Me Home" tine farurile aprinse o perioada de timp dupa ce incui masina, ca sa vezi sa nu te impiedici pe alee pana ajungi in scara blocului.
