Va rog mult daca stie careva cum se pot imbraca panourile sau merg si vopsite? cu ce, trebuie dat pe ele cu ceva solutie inainte de vopsire? Daca vin imbracate cum pot lipi eu materialul pe langa manerul(cotiera) panoului?
mersi anticipat
se refera la panourile de pe usi andrei...
pls modifica si tu titlul topicului ca omul a mancat literele
oricum subiectul asta ma intereseaza si pe mine
Ori le degresezi bine si le vopsesti direct, dar peste cativa ani sau la calduri mari risti sa sara vopseaua de pe ele, ori le degresezi bine, le dai cu Primer si le vopsesti la sfarsit.
ms mult de sfaturi si scuze de inversareaz literelor sau ce am facut. Eu zic ca materialul textil, odata ce ai dat jos panoul se desprinde si ala si il poti imbraca in ceva gri(in cazul meu) sau ce culoare vrea fiecare. Am innebunit cand am vazut interiorul de prestige, panouri negre tapiterie neagra arata mult mai bine decat griul asta infect. cred ca ar da bine si partea aia din spate unde sunt boxele imbracata ai alta culoare nu?
