cum prind eleronul pe portbagaj?
  • cum prind eleronul pe portbagaj?
    salut la toti. de curand mi-am cumparat un eleron de luneta ..l-am pregatit pentru a fi montat adica i-am dat cu PRIMER apoi cu vopsea si ma chinui acum sa il montez .. am incercat cu banda dublu adeziva[nu merge] cu silicon sanitar [ nu merge nici cu acesta.. se usuca destul de greu ] si de aceea va rog care stiti o alta solutie de prindere sau alt silicon ceva mai bun cu o uscare mai rapida si mai bun calitativ.. mentionez ca nu as vrea sa ajung pe la vreun service doar pentru montat si sa imi ia pielea de pe mine doar pentru atat va multumesc si astept raspunsuri din partea voastra !!!!
    nu ai postat unde trebuia, probabil ca un moderator iti va muta thread-ul.
    Acum legat de problema ta, eu cunosc pe cineva in brasov care are eleron din ala de luneta si am inteles ca il are prins cu mastic. bafta
    Logan 1.4 Dynamic Blue
      masticul nu tine. eu am pus mastic pe interior la aripa, dar nu e lipici! incearca su silicon d'ala de sunt lipite parbrizul si luneta in fabrica, cu rezistenta la 200 kg
        pai da aline, ala e tot mastic, nu e silicon
          am incercat iar cu silicon sanitar acum 30min dar... nu mai pot de nervi nu merge fratilor mai rau mi-am facut nervi .. am mai facut si luneta ca d...u am mazgalit-o si acum ma chinui sa dau siliconul jos.. si se da foarte greu si e migala multa .. in sfarsit astept alte variante ..daca nu cred ca o sa zbor la un service si cat mi-o lua asta e... multumesc tuturor care mi-a raspuns !
            salut
            mergi la o firma care monteaza parbrize si cred ca acolo te rezolva
            tratezi cu baietii pe loc
              da , cu mastic (silicon ) de parbrize se prinde bine si in 5 min nu mai ai treaba.
              sigpic #
                ok treba rezolvata ..tot cu silicon sanitar... migala multa si nervi de otel va trebuie daca incercatii .. PUTETI INCHIDE TOPICUL !!!
