As vrea sa stiu daca se potrivesc pe logan jante de 4x108 desi standard sunt de 4x100
Dimensiuni Jante
nu merg. unde bagi prezoanele daca nu se "pupa" gaurile?!si jantele cele mai late de care am auzit ca au fost puse pe logan au fost 8j dar probabil cu aripile modificate. cat despre anvelope la puteti calcula singuri. totul e ca variatia sa nu fie in niciun caz mai mare de 3%. uite aici un calculator unde in prima rubrica bagati dimensiunile stoc iar in a doua incercati sa potrivi ce vreti. pe 16"...pe 17". in general merg 205 50/r16 si 205 45/r17. http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
pe Logan nu merg decat jante in 4 prezoane cu distanta de 100 mm intre eleasta inseamna 4x100 ;-)
talon mai mic inseamna stabilitate mai buna castigata direct proportional cu pierderea confortului (o sa te zdruncine la ficati), iarna la ce iti trebuie talon mic ? pune ce ai intalon si nu te mai agita, pe R15 un talon mic arata uratDaca prostii ar zbura, ar fi intuneric.
pe 15 arata urat cu talon mic, in speta 50, cum gasise el, pentru ca oala rotii este mare, iar cu suspensie normala arata cam aiurea, plus ca viteza nu o indica la fel, pana la urma e dupa gustul fiecaruia, poti pune si jante pe 13Daca prostii ar zbura, ar fi intuneric.
