Dimensiuni Jante
  • Dimensiuni Jante
    stie cineva ce dimensiuni exacte au jantele de logan adica ?J X 17 si distanta intre prezoane?
    http://hondafan.etp.ro/gallery/v/irinelvalcea/
    VAND HONDA ACCORD I-CTDI
    185 65 R15 4 x 100
      6J, restu e mai sus
        7j x 17" , 7,5j x 17" , 8j x 17". cea mai ingusta pe 17 e 7j si distanta intre prezoane e diferita de la o janta la alta. din cate am inteles sunt modele de jante la care iti poti alege si distanta dintre prezoane, daca nu, sunt despartitoare!
        Citroen C4 Coupe 1.6 hdi 110 cp 2006 rouge lucifer
          se poate pune pe logan 4X100 7j X15h2 etj38? janta ma refer este ok pt logan??
          iar la gume ceva de genu 195/50/15 care sa mearga pe jantele astea !!
          Ma intereseaza daca merge janta asta pe logan
          stie cienva sa imi zica pls?
          Last edited by grecu_28golan; 31 October 2010, 14:35. Reason: Automerged Doublepost
          sigpichttp://www.loganclub.ro/forum/my_rid...ght=ride+grecu
          Simply Stance
            janta merge. ai grija la inelul de centrare sa intre pe butuc . in rest, asa am si eu
              se poate pune pe logan pe fata o janta cu dimensiunile 5 1/2 j X15h2 4X100 et46 si una cu 6 j X15h2 4X100 et43(janta asta fiind rezerva)?cu ce ar putea afecta diferenta dintre ele mersul masinii?
              Am gasit o janta la un prieten si as vrea sa pun cauciucuri de iarna pe ea si pe roata de rezerva.
                Am si eu o intrebare:
                Merg jante 4x100 ,7x15 et 35 pe logan ? Si daca le cumpar, se potrivesc cauciucurile originale, daca este 7J nu 6J (original) ? MS
                  cam lat 7J pt 185/65r15...6.5j e la limita; 7j e pt 205-215...
                    salut!!
                    ma poate ajuta cineva,va rog....de la ce marca este dimensiunea jantei 61/2J X15H2 ET43? multumesc!!
                      pfff...o anvelopa 185/65R15 88T ce producatori are?
                      daca nu stii ce inseamna inscrisul acela, atunci iti pot "traduce", dar producatorul acleli jante nu-l pot ghici si pun pariu ca nimeni de pe forum nu poate sa-ti spuan cu exactitate. asa: 61/2J inseamna 6 toli si jumatate latime la buza jantei; X15H2 inseamna dimatru de 15 toli la buza jantei, H sectiunea transversala, iar 2, in doua trepte de trecere. ET43 inseamna ca fata de axa de simetrie a sectiunii transversale, prinderea jantei e la 43mm inspre interior.
                        explicatie data ca la carte ... trebuie sa scrie ceva pe janta ben ... sunt jante realizate de producatori diferiti cu aceleasi specificatii
                          7j nu e prea lat pt 185 / 65 / 15...eu am 7j si " caucioace " 185 / 60 / 15 si nu e nici o problema, deci merg lejer si 185 / 65 / 15 pe 7j. Bafta !
                          "pentru ca prietenii stiu intotdeauna de ce" :signBRG3dot:
                            salut!as vrea sa-mi pun pe logan 1.6 16v jante borbet 16x9j.este cineva care are aceleasi dimensiuni?
                              Sunt destui care au 9j/16..deci pune linistit.
                              Doar ca este mai suprasolicitata suspensia
                              "BRABUS" STYLE
