dezaburire geamuri in mers si nu numai.
  • #46
    mai stiu pe cineva, tot un logan, care a avut o problema asemanatoare, o singura data si de foarte scurta durata. E posibil sa ai acumulat condens pe undeva pe la instalatie, da-i drumul la caldura la maxim, cam 2-3 minute, macar sa apuce sa se usuce apa stransa. Apoi baga si AC cat timp este nevoie. Banuiesc ca, pentru a pastra un nivel de echilibru, e suficient sa-l lasi pe treapta 1, dar cu caldura la maxim. Daca si atunci nu scapi de problema, probabil ca se cere parerea unui specialist.
    Cu toate astea, cred ca tre sa-ti gasesti tu un echilibru, sa-ti simti masina cum s-ar zice, sa stii de ce are nevoie si cand are nevoie (adica sa potrivesti caldura si AC si sa alternezi functionarea acestora).
    Rabdare si succes
    • #47
      @ adriann: vad ca ai tot ambition si chiar ma mir ca nu-ti merge dezaburirea. probabil ai ceva probleme sau iti "scapa" ceva...vad ca la majoritatea ne merge "figura" cu aerul pus pe aer din exterior, viteza 2 sau 3 la ventilator, geamurile inchise, ac pornit, dezaburire luneta, aer dirijat spre parbriz. ultima data am folosit duminica dimineata metoda descrisa si in 2-3 minute s-a rezolvat. dupa care am oprit ac, si nu s-a aburit la loc. poate chiar e vreo hiba undeva la masina ta. intreaba la vreun service care-ar mai putea fi cauzele si remedierile. nu stiu ce sa mai zic...bafta !
      • #48
        Nu am probleme in special cu dezaburirea, dar daca masina este rece inainte de pornire si mai zabovesti in ea inainte de a o porni se abureste repede si doreti sa o dezaburesti cat mai repede posibil.
        Folosirea AC este o solutie in masura in care nu se introduce de afara aer mai umed decat in interior, si se abureste din nou.
        Asta am incercat sa spun.
        Ca o concluzie dezaburirea functioneaza destul de bine dar mai incet decat in cazul folosirii cu AC.
        Voi mai verifica.
        • #49
          ac are dezumidificator, de aia se foloseste cand incerci dezaburirea, tocmai pt ca ajuta. cum am mai zis, eu in 3 minute cam scap de aburi.
          • #50
            @Adriann: La tine s-ar putea sa se fi infundat vaporizatorul si de aia sa se abureasca geamurile imediat dupa oprirea AC.
            • #51
              Cred ca nu am scris destul de clar mai inainte. Am zis ca se introduce aer mai umed de afara dar trebuia specificat ca dupa oprirea AC.
              Ma voi uita pe jos sub masina daca curge apa atunci nu este infundat.
              • #52
                Imi place sa vad cum va chinuiti.
                Cu AC cu viteze, cu tot felul de nebunii.
                Esential este sa ai aerul de afara si sa mergi pana la supermarket si sa cumperi un spray anty aburire pt. parbriz,
                Face minuni si costa doar 8-9 lei.
                Eu aplic sparyul iarna o data la 2-3 saptamani, bag aer doar de afara si bag pe combinatia picioare/dezaburire.
                Daca sint 4-5 guri care respira in masina trebuie sa astepti sa se incalzeasca si ai sa vezi ca nu o sa mai ai aburi nici pe laterale spate.
                sigpicAmbition 1,5 Dci 85CP stock
                :I::N::S::A::N::E: :D::R::I::V::E::R: power by unEL :mafia2:
                • #53
                  @unel: nu se chinuie nimeni. combinatiile "nebune" cu ac si cu viteze le fac majoritatea masinilor cu climatronic cand sunt puse sa dezabureasca geamurile...cum ac se recomanda a fi folosit din cand in cand, nu vad cu ce deranjeaza folosirea lui dimineata pt 1-2 minute.
                  corect ce zici tu. odata incalzit habitaclul, nu mai conteaza temperatura si umiditatea exterioara, geamurile nu se mai aburesc. nu stiu ce sa zic despre spray-ul ala, eu ma declar multumit de metoda "nebuneasca"
                  • #54
                    @unEL, daca imi amintest destul de bine acel spray lasa pe geam un strat usor uleios care noaptea in lumona farurilor da un efect nu prea placut.
                    Mai degraba as recomanda un spray exterior (care costa tot cam atat) pentru dezghetarea geamurilor, este foarte rapid si pleci mai repede cu masina decat sa racai parbrizul.
                    • #55
                      Asa e, din cauza spray-ului pentru dezabruire se produce o grasime pe geam si cu timpul chiar daca o sa stergi geamul, tot ramane uleios si se vede nelcar prin el, mai ales cand bate soarele. Deci nu recomand asa ceva, dar nici cel pentru dezghetare nu e mai prejos, si ala lasa tot grasime pe geam.
                      • #56
                        De acord, doar ca cel de dezghetare il dai pe afara si dupa ce il dai si isi face efectul il ajuti cu stropitorile si stergatoarele si se duce repede.
                        Mai depinde de care iei. Daca cumperi din ala ieftin (5~6lei) se intampla ce zici dar daca cumperi din cel mai scump (un spray de ~10lei) este OK.
                        Eu iarna il folosesc si este OK! cand nu pot sa stau pe langa masina din cauza frigului.
                        • #57
                          Da, trebuie vazut si ce contine. Chiar daca dai cu stropitorile si cu stergatoarele daca are ceva uleios in el tot ramane, poate doar sa fie degresat la cateva saptamani cu niste detergent sau Cif.
                          • #58
                            am un mcv si dezaburire geamuri laterale am avut ceva treaba dar era problema cu graba .dupa 3-4 min dispare
                            • #59
                              La interior:
                              Eu folosesc sprayul, si nu prea am urme uleioase.
                              Curat bine parbrizul cu solutie de geqamuri pe baza de alcool.
                              Pe urma aplic cu sprayul.
                              Si pe urma dau cu o carpa circular pana nu mai ramane nimic pe parbriz.
                              Si are rezultate bune.
                              La exterior:
                              Folosesc o solutie anti ploaie de la GS27 care costa vre-o 20 de lei la careffur.
                              O aplic tot la 2-3 saptamani.
                              Pe parbris nu se mai pune gheata asa multa, iar dupa 3-4 min cand e stratul gros cade tot.
                              Astea sint solutiile mele.
                              Nu oblig pe nimeni sa le foloseasca.
                              Doar v-am impartasit din experienta mea.
                              • #60
                                Originally posted by unEL
                                La exterior:
                                Stii cumva daca este o solutire concentrata sau nu pentru ca din eticheta nu mi-am dat seama.
                                Daca este concentrata (pretul o cam spune) se poate pune in recipientul pentru stropitorile pe parbriz (eu am avut o astfel de solutie foarte buna, de la Metro luata, era de la C&C antipoaie) si ar fi mai usor de folosit.
