De 2 saptamani numai am faza scurta am fost la un electrician.. a desfacut tot pe acolo.. si a zis ca e de la blocu de lumini... ma poate ajuta cineva cu asa ceva la un pret mai bun chiar si second?
Ps: blocu de lumini sa fie pt varianta cu halogene...
Blocul de lumini are 2 pini pentru faza scurta respectiv pinii B3 si B5 ,cupla din partea stanga.Din fabrica instalatia vine cu cablu pe B3 iar B5 este rezerva(gol).Poti sa muti pinul ca sa nu dai banii pe alt bloc de lumini.
aseara am patit o chestie ciudata. Cand am trecut de pe lunga pe scurta am ramas in bezna. Am dat iar lunga si la trecerea inapoi totul normal. S-a intamplat chestia de 2 ori. Dupa aia am tot incercat si functiona normal. Oare ce sa fie?
becks din cate stiu eu mai sunt in partea soferului sub capota pe langa baterie sunt niste sigurante,uitate ep acolo poate gasesti siguranta arsa si scapi de cheltuieli
Am avut si eu acceiasi problema....Mi-am luat inima in dinti si l-am desfacut (blocul de lumini) Surpriza...... avea cateva lamele arc....care cu timpul s-au destins.....Le-am mai indoit un pic si gata....Blocul de lumini functioneaza ca nou..... asa am scutit cateva milioane..... Daca vrei sa te bagi sa-l desfaci nu e problema...nu ai ce sa strici....Numai sa nu tragi tare de capacel cand il desfaci.... spor la treaba...
