Inlocuire Lichid De Frana
  • 55 lei Ate sl6 + 30 lei manopera, inclus testul de frânare.
    • Reprezentanţă sau Sevice multimarcă?
      • Poliserv- Reprezentanta Dacia Renault
        • Trebuiesc date jos rotile?
          Aerisitoarele trebuiesc desurubate complet sau doar putin slabite (ca sa nu aiba debit prea mare si sa curga prea repede lichidul nou ) ?
          Din ce am citit aici doar astea 2 nelamuriri am.
          • pana la urma, stie cineva care e lichidul de frana cel mai bun dintre cele comune, utilizate pe logan ?
            am vazut ca multi au pus ATE SL6 care am inteles ca are norma SAE J 1703.
            Elf-ul, care ai putea fi tentata sa crezi ca e mai bun pe Logan, are norma SAE J 1704. care e diferenta ? ce ma sfatuiti sa pun ? n-a fost schimbat niciodata. are 5 ani. cred ca ar fi cazul...
            • Nu stiu cat conteaza marca; norma tehnica e cea care trebuie respectata.
              In general Renault recomanda vascozitati la rece de maxim 750 mm2/ s la - 40°C).
              Eu am pus Ferodo.
              • pai, si dintre cele doua norme de mai sus care se preteaza ?
                SAE J 1703 sau SAE J 1704 ?
                • Dot 4, SAE J 1703.
                  "... limitaţi-vă obligatoriu la lichidele de frână controlate şi omologate de laboratoarele noastre şi conforme cu norma SAE J 1703-DOT4.Pentru o utilizare optimă a frânării, RENAULTrecomandă un lichid de frână cu vâscozitate slabă la rece (maxim 750 mm2 / s la - 40°C)."
                  • si aunci de ce au scos elful lor cu SAE J 1704 ?
                    • J 1703 este standardul minim recomandat; J1704 e un standard superior primului din punct de vedere al stabilitatii, rezistentei la coroziune, evaporare, oxidare...samd.
                      Nu e nici o problema daca folosesti un standard superior; DOT 4 fie, neaparat.
                      • Originally posted by lord_wader View Post
                        Daca ai elevator sau rampa, nu trebuie date jos rotile. Aerisitoarele le slabesti treptat, functie de cum iti convine. Te orientezi pe moment, nu tre sa-ti faci planul dinainte. Foarte bune ar fi furtunasele transparente de la perfuzie, vezi clar viteza bulelor. Spor la treaba !
                          Important este şi ca lichidul de frână pe care îl foloseşti la schimbare să fie miscibil cu cel pe care îl înlocuieşti.
                          • cine crezi ca mai stie ?! la un moment dat s-a facut o completare cu asta]
                            o merge cu asta..
                            sau cu asta ?
                            Sursa dvs. de știri sportive de ultimă oră din România și din lume. Acoperim cele mai importante competiții și evenimente sportive.
                            or fi miscibile cele de mai sus ?
                            dar de ce sa fie, daca pe unul il dai jos ?
                            • A pus cineva mai in urma o mica lista de lichide pentru Logan ABS : Ate Sl6, Ferodo ESP si Bosch Hp - dot 4
                              @NDL: Vezi ca Ate sl6 - 20 lei este 250 ml.
                              • nu l-as lua de acolo, ci de la Augsburg Militari, la 1 litru.
                                dar vad ca dupa norma, elful ar fi mai bun.
                                Eu am pus Ferodo.
                                750 sau 1750 ?! vad ca pleaca cam toate de pe la 1200.
                                n-am gasit fisa tehnica pentru ATE SL6 DOT4.
