Salut.
Nu cred ca merge cum vrei tu sa-l legi pe stergatoare(cred,ca va functiona cu stergatoarele pornite)
Se poate adapta si pune un buton suplimentar pt. proiectoare.
Numai bine.
Salut, mi-am montat si eu proiectoare pe modelul Ambiance, am cumparat proiectoare plus suporti (am taiat putin din urechea suportilor deoarece nu s e potriveau pe bara MCV) plus cablaj, le-am montat, am gasit si mufa aceea langa claxon, totul a iesit perfect. Acuma doresc sa stiu in ce loc pun releul care se zice ca lipseste la modelul Ambiance si de ce valori trebuie sa fie, si mai exact ce modificare trebuie sa fac la maneta sa se aprinda numai cu ceata spate?
As avea o idee de exemplu la modelul de ambiance ar putea fi legate proiectoarele la un buton separat de exemplu pus in consola centrala in spatiul pentru geamuri electrice? sau legate la becul de ceata din spate?
Am gasit urmatorul tutorial facut de un userul yO_ de pe alt forum:
Maneta originala de la primele doua versiuni nu este prevazuta decat cu butonul pentru stopul de ceata, care se aprinde numai odata cu luminile de intalnire. La varianta Preference firul care comanda releul pt proiectoare fata este adus in maneta insa nu are comutator. Nu este necesara modificarea firelor in tabloul de sigurante si nici permutarea sau lipirea firelor din conector. Tot ce e de facut este la nivel de maneta. Practic demontati maneta, o aduceti in atelier si acolo mutati niste fire.
Foto NR 1 cu maneta originala:
Foto NR 2 cu imaginea din spate, cele doua fire lipite vin de la contactul de stopuri ceata, asa arata maneta originala inainte de "operatie"
Se dezlipeste firul alb si se lipeste pe urechea imediat vecina. AStfel "transferati" butonul de la stopul ceata la proiectoare fata: Foto NR 3
Daca lipiti impreuna cele doua urechi atunci butonul poate actiona ambele lumini de ceata.
(eu nu am facut asa dar e posibil)
Bun, pana acum proiectoarele de ceata fata merg bine, insa numai odata cu faza scurta. Prezinta interes ca acestea sa mearga si cu pozitiile. Drept urmare se muta firul albastru ca in poza NR 4
Ce am mai facut pentru stopul de ceata, insa aceasta este la latitudinea fiecaruia: am inseriat un buton intre un plus permanent (e cu rosu pe conectorul maneta) si vechea ureche. Apoi in spate am scos becul de 21 W si am pus patru leduri inseriate cu o rezistenta. Astfel nu ma mai poate injura nimeni ca orbesc noaptea. Butonul l-am pus in regiunea rozetei pentru reglare faruri, in stanga jos. Datorita consumului redus, acest stop poate fi folosit pentru stationare prelungita pe drumuri neluminate (nu se descarca bateria si daca sta aprins cu zilele). Bine-inteles ca poate fi actionat indiferent daca pozitiile sunt stinse/aprinse. Martorul luminos din bord ramane activ.
In fotografie NR 5 se vede firicelul rosu care pleaca din maneta si se duce spre butonul exterior.
FINISH!!!
Eu incerc sa demontez maneta sa vad daca este identica cu cea de la rpeference, repet am Versiunea AMBIANCE din FEB 2006 si pana acuma am gasit acea mufa langa claxon pentru proiectoare... ramane sa ma uit de acel releu daca il am montat. El este montat ca in poza NR 6
Sau la unele modele se regaseste in drapta bateriei , in poza NR 7
Spor la lucru si sper sa va fie si voua de folos la fel ca mie.
spuneti-mi si mie, va rog, cum demotati maneta? Eu tot incerc sa demontez maneta de a stergatoare... dar nu am reusit. Care e smecheria sa poti demonta maneta?
Multumesc
dupa ce demontezi cochilia volanului..... si desurubezi cele 2 surubele de la maneta stergatoare, scoti ornamentul de la cheie si dupa aceea iese usor maneta
@critix incearca sa cauti pe forum unde se discuta despre asa ceva, daca nu gasesti fa tu un post nou cu tema aceasta, eu nu stiu sa iti raspund, nu mi-am bagat nasul in maneta... nush daca se poate sa adaugi butonul pentru computer de bord, cred ca asta incerci....
azi mi-am modificat maneta pentru lumini ca in tutorialul de mai sus, am unit cei doi pini astfel incat sa se aprinda in acelasi timp ceata fata cu spate (nu le folosesc daca vremea este favorabila). am mutat si firul albastru pe pinul de jos dreapta astfel pot utiliza la nevoie proiectoarele cu pozitiile aprinse (inainte fara faza scurta nu se putea).
PE VERSIUNEA AMBIANCE 1,5 DCI februarie 2006 AM GASIT TOT CE AVEAM NEVOIE: MUFA SUB CLAXON, CABLAJ PANA LA MANETA, RELEU, SI IN PLUS MI S-A APRINS SI LEDUL DIN BORD PENTRU PROIECTOARE FATA!!!!!!
salut! eu am un pick-up din 2008 si i-am montat de curand proiectoarele. nu am avut nici un fel de cablaj asa ca i l-am montat eu. nu am umblat la maneta ci i-am pus un buton in bord. acum problema e ca nu stiu cum sa fac sa se aprinda martorul in bord pentru proiectuare fata. le-am uitat odata aprinse si mi-am luat amenda din cauza asta. ma poate ajuta cineva?
