1.Control General
2. Verificari interioare
3. Verificari exterioare
4. Verificare motor
5. Verificari sub automobil/motor
6. Verificare pe drum sau stand
©DC
- Corespondenta seriilor (de caroserie, de fabricatie, de motor, cutie de viteze)
- Curatenia exterioara si interioara
- Finisaj exterior (zgarieturi, pete, usoare lovituri)
- Stare embleme si ornamente
- Trusa de scule (daca este cazul)
- Documentele tehnice (notita tehnica, cartea de garantie, factura de livrare),
- Suduri usi, balamale
- deschidere – inchidere
- a) capota fata
- b) portbagaj
- c) usi (aliniere, inchidere, incuiere cu cheia si centralizat)
- d) capac rezervor
- e) inchidere centralizata (telecomanda si buton bord)
- Joc pedala frana
- Cursa pedala ambreiaj
- Frana de mana (reglajul ei)
- Stergatoare parbriz/luneta, instalatie spalare parbriz/luneta, reglare jeturi de apa. Functionarea stergatoarelor pe toate vitezele.
- Ventilatoare instalatie climatizare
- Electroventilator motor
- Martori de bord (presiune ulei, temperatura, rezervor, faza lunga, iluminare bord, semnalizare, functionare computer de bord)
- Lumini (faza scurta, lunga, pozitii)
- Scrumiere bord, usi (daca e cazul)
- Mecanism inchidere torpedou, lumina torpedou
- Oglinzi retrovizoare interior – exterior, reglarea lor (manuala sau electrica). Daca se poate, verificarea incalzirii lor (daca e cazul). Verificarea plierii (manuala sau electrica, dupa caz)
- Lampa iluminare interior
- Bricheta (functionare si iluminarea ei)
- Manete, comanda climatizare, ventilator
- Macarale geamuri usi/ butoane inchidere electrica geamuri usi, functionare inchidere geamuri (inclusiv electrica)
- Sine scaune fata, reglaje scaun (adancime, inaltime, lombar, aplecare spatar, incalzire daca este cazul)
- Claxon
- Tapiterie (stare, forma, culoare, pete)
- Ambele chei sa functioneze (inchidere usi, pornire motor)
- Inchiderea centralizata (de pe cheie, de pe bord)
- Centuri de siguranta fata-spate (functionarea corespunzatoare), reglajul lor (daca este cazul), existenta tuturor centurilor
- Trusa medicala, triunghiuri, cric, coarba
- Roata rezerva, starea de umflare, mecanismul de prindere
- Covorase in masina, portbagaj
- Tetiere (daca exista toate)
- Existenta sigurantelor de rezerva pe capacul cutiei de sigurante si a extractorului de sigurante (daca este cazul)
- Rabatarea/demontarea banchetei spate, inclusiv daca se rabateaza partial.
- Functionare sistem audio Casetofon/CD/ce-o mai fi
- Functionare aer conditionat/instalatie incalzire habitaclu
- prezenta si conformitatea cheilor antifurt, atat pentru roti cat si pentru capace (daca este cazul)
- Comutatorul pentru airbagul pasager, functionare si martorul luminos de pe bord
- Verificarea sistemului de navigatie (daca e cazul) - functionare, inclusiv introducerea si scoatere CD din unitate.
- Etanseitate usi, jocuri intre elementele caroseriei
- Stare geamuri (zgarieturi, ciupituri, matuiri, fisuri)
- Siguranta pentru copii la usi
- Etanseitate si securitate capota portbagaj
- Securitate buson rezervor benzina
- Lumini exterioare – pozitii, faze (scurta, lunga), stop, semnalizare, marsarier, proiectoare, lampa iluminare numar
- Verificare reglare faruri pe inaltime
- Strangere suruburi la exteriorul caroseriei, ornamente
- Strangere prezoane pe roti
- Verificare roata de rezerva, presiuni in roti (fata, spate, rezerva), capace roti, corespondenta dimensiune roti cu talonu si CI
- Integritatea caroseriei (lovituri, zgarieturi)
4. Verificare motor
- Curatenie compartiment motor
- Nivelul plinurilor: ulei motor, ulei cutie de viteze, nivel ulei directie asistata
- Nivel plinuri: vas expansiune, lichid frana, electrolit baterie, vas stergator parbriz, nivel lichid directie asistata
- Fixare borne, tensiune baterie; verificare culoare indicator de incarcare baterie (daca este cazul)
- Intindere curea ventilator
- Stare furtune (apa, aer, frana, combustibil), fixarea lor pe coliere
- Cabluri electrice – fixare – relee, sigurante fuzibile, electromotor, alternator, claxon, lampa
- Pornirea motorului si verificare:
- Etanseitate sistem alimentare
- Etanseitate sistem ungere (capac culbutori, pompa benzina – daca este cazul)
- Etanseitate sistem de racire (in compartiment motor) - Verificare motor la turatii 750 – 800 si la 1500 (zgomote, functionare, intreruperi)
- Etansitate esapament. Aliniere si stare generala esapament
- Etanseitate sistem de franare
- Scurgeri ulei carter motor si filtru ulei, capac distributie, baie ulei, bujii, delcou
- Scurgeri lichid de frana (limitator, racorduri flexibile, etriere, pistonase)
- Nivel ulei cutie viteze
- Scurgeri ulei la cutia de viteze
- Pozitionare toba de esapament, scapari gaze
- Fixare bare stabilizatoare (fata / spate)
- Fixare inele cauciul la esapament
- Verificare suruburi de fixarela suportii motor si cutia de viteze
- Verificare amortizoare – fixare, pierderi lichid, blocare
- Fixare suruburi la: scut motor, scut portbagaj, bare directie fata – spate
- Fixare conducte de frana
- Fixare piulite – fuzete, brate inferioare – superioare, pozitionarea casetei de directie, capetele cremaliera
- Stare burdufuri de protectie la axe planetare, rotule superioare si caseta de directie
- Verificare sigilii la cutia de viteze, bord, amortizoare
- Verificare stare aerisitoare frana
- Eficacitate franare
- Functionare indicatori de bord – vitezometru, contor kilometric, turometru
- Pozitie volan si stabilitate automobil la mers pe drum
- Pastrarea traiectoriei la franare
- Verificare zgomote, la mers in gol, in diverse trepte de viteze
- Joc volan
©DC
