Montare Alarma Singur
  • Montare Alarma Singur
    Am si eu o alarma cumparata de la un prieten,si ma gandeam ca poate reusesc sa o instalez singur,e cineva care se pricepe sa ma ajute cu cateva sfaturi?
    cre ca topicul asta ti-ar fi de folos http://www.loganclub.ro/forum/montar...montare+alarma
    Loganul Meu !
      salutare.Am si eu o mare problema cu o alarma.masina e logan, normal iar jaful ala de alarma e Fighter 1002.Problema e ca o apuca urlatu exact la jumatate de ora dupa ce o incui.Nu stiu care ar putea fi cauza sau ce are.Ma gandeam ca ar putea avea ceva defect in ea sau ceva de la UCH.Poate trimite vreun plus asa aiurea de isi face vreo verificare.habar nu am.poate ma ajutati voi sa-i dau de capat.Multumesc anticipat pentru orice sfat sau idee.
        Pune si tu o schema de legaturi si manualul alarmei. Sa nu fie ceva setari grasite pe la alarma.
        GL-22-TOF
          @zorrovega- daca zici ca porneste fix la jumate de ora e posibil sa fie ceva alimentat de la plafoniera.
          UCH stinge fortat plafoniera dupa 30 minute in cazul in care o uiti aprinsa. Lasa plafoniera aprinsa si urmareste daca momentul in care porneste alarma coincide cu stingerea plafonierei, asta e cauza.
          INTALNIRE LOGAN CLUB CALARASI DUMINICA ORA 15
            Cred ca e legat gresit firul pentru usa deschisa.
            GL-22-TOF
              ok, fane-cl, am sa incerc si cu plafoniera dar daca ar fi asa, ce solutie s-ar gasi?mentionez ca totul functioneaza normal, adica declanseaza alarma la deschiderea usilor.(pt danielliviu).aseara am gasit pe aici o schema de montaj alarma la UCH.Voi verifica daca totul e legat cum trebuie.Am mai vazut acolo si doua diode pe firul de la usa.Eu nu le am pe alea, dar le voi pune.Cine stie, poate intoarce alarma vreun plus si intra iar in circuit si da usa deschisa.Habar nu am, draq stie.Asta e schema alarmei si cealalta e schema descarcata de pe forum
                Alarma logan
                De cand aveti loganul cei cu probelmele la 30 de minute ?
                Este cumva model mai nou ?
                2010 -2011 ?
                  daca topicul e din 2009, cu siguranta nu era vorba de un model 2010, 2011 de alarma.
                  internal combustionizer
                    ma refeream la modelul loganului 2010 - 2011.
                    Ideea e ca s-a schimbat un calc in 2010 la logan, care are teoretic aceleasi functi doar ca la inchiderea fortata a plafoierei arunca un semnal aiurea pe deschidere usi.
                    Asta este motivul pentru care pleaca alarma.
                    Solutia se rezolva lejer cu 1 dioda.
