Cum/Unde As Putea Lega Degivrarea La Oglinzi?
  • Cum/Unde As Putea Lega Degivrarea La Oglinzi?
    Salut.
    Am o problema si anume.
    Unde as putea lega firul de degivrare oglinzi?
    Am avut mai multe tentative dar niciuna reusita.
    Am facut numai prostii,am reusit sa le leg pe +permanet si am descarcat bateria.
    Deci unde as putea lega firul de alimentare(degivrare),sa fie in regula si sa porneasca cind actionez degivrarea la,luneta.
    Multumesc anticipat.
    Numai bine.
    Un Logan----YNG-----
    Numai bine.
    Leaga unul din firele rezistentei la masa iar celalalt in racordajul R2 (racordare plansa de bord stanga) la pinul 1. Problema este ca nu stiu unde este racordajul respectiv...
    Alta varianta este sa urmaresti traseul firului care duce la luneta (cel negru e masa, ramane de urmarit celalalt)
    GL-22-TOF
      Ar merge la pinii B 31(comanda releu luneta cu incalzire)
      sau
      B 39(comanda+ luneta dezghetare)?
      Numai bine.
      Poate-mi dai mai multe informatii de aici.
      Racordajul se afla in UCH
      Numai bine.
        De ce nu il legi la releul care comanda degivrarea lunetei, il gasesti pe undeva sub bord.
          La UCH, pinul 39 - este firul care vine de la buton, deci este doar fir de comanda (se vede dupa grosimea lui )
          De la pinul 31 pleaca firul spre releu, deci este tot fir de comanda.
          Tu trebuie sa te legi la iesirea din releu, pe firul de putere care duce spre rezistenta de pe luneta. Cred ca releul este in cutia de sub capota, langa baterie. Si e posibil ca tot acolo sa fie si racordajul R2.
          GL-22-TOF
            Salut.
            As vrea sa-l leg sa mearga cind actionez degivrarea lunetei.
            Mai am de legat doar firul de alimentare degivrare.
            Gasisem o metoda dar nu a fost buna(am descarcat bateria)acum cer sfatul celor care se pricep mai bine.
            Numai bine.
            Firul ala e tot subtire(0,75,cred)
            Numai bine.
              Releul care comanda luneta nu e sub bord, e sub capota in cutia cu platine si relee.
              Apropo, racordajul R2 este pe partea stanga, cam la mijlocul usii, sub mocheta. Dai jos chederul, ridici mocheta si o sa vezi o mufa alba. Acolo gasesti firul care duce la luneta.
              GL-22-TOF
                Salut.
                Si voi lega firul de ce?
                Scuze,dar trebuie sa fiu sigur.
                Numai bine.
                Numai bine.
                  De pinul 1 din mufa respectiva. Pe orice parte, nu conteaza. Acolo intra un fir bej, care este destul de gros. Culoarea care pleaca spre luneta nu o stiu, dar o verifici - te uiti la firele care duc la rezistenta de pe luneta.
                  Conexiunea cu firele spre oglinzi sa fie bine facute - recomandat ori sa fie cositorite ori sa folosesti conectori electrici izolati. Intensitatea e destul de mare prin firele respective.
                  GL-22-TOF
                    Ok,,multumesc mult.
                    Acum ramane de facut.
                    Numai bine.
                    ps:daca mai sunt solutii,le astept.Alegem solutia cea mai buna.
                    Numai bine.
                      Daniel crede-ma ca cel mai bine legi masa la surubul care tine panoul de sigurante(daca scoti capacul vezi surubul).Iar plusul il legi direct pe firul cel mai gros din manunchiul de fire care trece pe langa pragul de langa scaunul soferului.ca sa fii sigur masoare firul si daca iti da 12V cu motorul pornit pornit si butonul cuplat e bine..Daca decuplezi butonul si nu mai ai curent e perfect:-)).Nici nu ai nevoie de fire lungi si ai si spatiu de manevra.Decat sa te rastignesti pe sub scaun cu lanterna in dinti..
                        Asta ziceam si eu, langa pragul din stanga gaseste si firul care duce la luneta.
                        GL-22-TOF
                          Salut.
                          Nu am facut inca modificarea(e sarbatoare).
                          Am mai intrebatr pe cineva si mi-a zis sa dau jos panoul de sigurante si sa ma leg de acolo.De la siguranta de dezaburire luneta(inca nu stiu ce se afla pe acolo)dar voi afla cit de curand si daca merge.
                          Voi reveni cu amanute cind voi rezolva problema.
                          Intre timp si-a mai revenit si bateria,asta dupa ce am descarcat-o,aproape complet(mai avea 10volti).
                          Numai bine.
                          Numai bine.
                            Poate la tine o fi acolo sau am eu o versiune modificata, dar al meu sigur e sub bord, doar un releu am vazut eu pe sub bord, merita sa il cauti, te poti lega mai lejer de la el decit de la racord.
                              Ok.Ramane de vazut si va anunt ce si cum?
                              Daca mai sunt si alte ideii,le astept.
                              Numai bine.
                              Numai bine.
