Ridicarea Geamurilor La Inchiderea Masinii Fara Alarma
  • #16
    ca sa nu mai umblu la uch cum m-i sa spus si mai sus m-am gandit sa iau direct comanda de la butonul din consola de inchidere/deschidere a masinii si sa excludem pinul 17A.
    La comanda de inchidere a masinii din butonul de pe consola:
    PIN A1 -MASA
    PIN A3 -comanda temporizata inchidere masina
    pentru comanda de ridicare a geamului :
    PIN A1-urcare geam
    PIN A3-+dupa contact protejat
    Si vreau sa trec toate aceste fire printrun releu 12v
    PIN 85 - +permanent
    de la pinul A1 comanda tempotizata inchidere masina -la pinul 87 releu
    de la pinul A3 (MASA ((comanda tempotizata inchidere masina))-la pinul 86
    iar de la pinul 30 al releului -la pinul A1 (comanda urcare geam)
    dar ce fac cu PiN A3 ridicare geamuri CARE ARE +DUPA CONTACT si merge la ridicarea geamului numai la intercalarea lui cu pinul A1 care duce la releu PIN 30
    Last edited by crististreulea; 27 October 2009, 14:10. Reason: Automerged Doublepost
    • #17
      Ce vrei tu sa faci nu va functiona.
      In primul rand daca incui usile din telecomanda, butonul de pe consola centrala este dezactivat, adica oricat ai apasa pe el nu se vor deschide usile. Apoi, pinul A3 al butonului se duce in pinul 17A din UCH.
      Ce trebuie sa rezolvi intai si intai este problema temporizarii, adica releul care actioneza geamul trebuie sa functioneze intre 0 si circa 6 secunde in functie de cat este deschis geamul. Aici s-ar putea adauga detectia la suprasarcina (astfel incat geamul sa se opreasca atunci cand s-a inchis) si o eventuala temporizare stanga-dreapta (se ridica intai geamul din stanga, apoi, cand a ajuns sus, cel din dreapta) pentru a nu forta bateria (in momentul ridicarii geamurilor, motorul este oprit).
      In concluzie, cu un releu auto chior, indiferent la ce pini si cum il legi, geamurile nu se vor ridica singure.
      Daca vrei totusi sa faci cu un singur releu, iei un releu de dezaburire de supernova, ii modifici temporizarea la 6 secunde si il intercalezi intre butonul de geamuri si mufa lui. Dar n-as recomanda asa ceva deoarece daca vei avea geamurile inchise, la fiecare incuiere a masinii, motoarele vor fi chinuite.
      Concluzia finala: cumperi sau construiesti un modul de ridicat geamuri.
      • #18
        îmi cer mii de scuze, dar sunt off topic. nu am știut un să cer un ajutor, dar de ieri am observat că nu m-i se mai blochează ușile automat la 15 secunde după ce pornesc motorul...mă poate ajuta cineva? poate știe care este cauza...va rog să mp ajutați. mulțumesc.
        sigpicVIAȚA ESTE SCURTĂ!!! TRĂIEȘTE-O LA MAXIM LA VOLANUL UNUI LOGAN
        • #19
          Daca aceasta functie o facea alarma, verifica in manualul acesteia daca nu cumva ai dezactivat functia ; daca inchiderea o facea UCH-ul, atunci tine apasat butonul de pe consola, pe pozitia "inchidere", pina auzi un beep in UCH. Dezactivarea se face invers.
          Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
          • #20
            Geamuri electrice
            Salut.ai rezolvat cu geamurile electrice la inchiderea usilor?
            Sunt si eu nou si ma intereseaza .multumesc si iartama ptr deranj.
            • #21
              Da, s-a rezolvat demult...cumperi modul de ridicare a geamurilor (sau il construiesti : http://www.niqro.3x.ro/geam/geam.htm), il montezi daca stii, daca nu,ti-l pun altii si gata !
              • #22
                nu ,avant in vedere ce mi s-a intamplat dupa ultima isprava mi s-au cam inmuiat picioarele.......
                • #23
                  Salut.va rog frumos , de unde se cumpara modul inchidere geam fara alarma?va multumesc frumos
                  • #24
                    incearca pe nettrading, autoalarme (.ro)
                    • #25
                      Cati roni este modulul
                      • #26
                        am cam lasat acest threath de izbeliste,dar am citit pe undeva ca acest lucru se poate prin punerea unei diode 1N4007 de la firul care duce la acutator al inchiderii masinii din portiera(de la firul care da comanda de inchidere a masinii) la + firului de ridicare al geamului(precizez ca nu stiu care sunt firele,trebuie verificate mai intai),pe acest fir se pune dioda(cica se poate pune orice fel de dioda de putere mare)
                        • #27
                          salut-am butoane cu impuls pe geamurile din fata si as vrea sa le actionez si cand motorul este oprit(deci pe direct) ce modificare se poate face?
                          multumesc pentru raspunsuri
                          • #28
                            trebuie sa inlocuiesti (+ dupa contact) de la butoane cu un (+ permanent).poti trage fir de la pinul B3 din mufa P1 de la uch la alimentarea butoanelor,sau poti lua (+ permanent) de la butonul de inchidere centralizata din interior,tinand cont ca e mult mai aproape de ele.
                            Viteza Ucide ... Conduceti cu prudenta !!!
                            • #29
                              cu conditia ca apoi sa decuplezi de pe butoane plusul de contact din fabrica. altfel, o sa ai contactul mereu pus la masina xp stie, ca asa i-am facut si lui piozitiile in prima faza. cand aprindea farurile, se aprindea bordul, se auzea pompa de benzina... asa se intampla cand nu tii cont de "detalii".
                              le: am pus postul asta ca sa se inteleaga clar ca firele trebuiesc inlocuite, nu e destul sa trageti plus permanent la contactele pluslui de contact.
                              • #30
                                da..normal...am zis sa il inlocuiasca.e bn de stiut si ce sa intampla "in caz de":P.
