eu nu am inteles un lucru: daca dau un impuls(+) la butonul de ridicare geamuri la pinul A1, se ridica geamul? mentionez ca am butoane cu impuls! daca e asa, este usor! cum a zis flo, cu o dioda de la firul actuatorului pe care este+ ,tras pana la A1 al butonului! dar bineinteles dupa ce am pus pe + permanent butoanele ridicare geamuri de la +permanent casetofon!
Ridicarea Geamurilor La Inchiderea Masinii Fara Alarma
pada...ca actuatorul primeste + o secunda...ceea ce e un timp destul de mare.butonul va actiona geamul normal..cat timp e tensiune pe fire dupaia opreste.Iti trebuie un impuls foarte scurt.Viteza Ucide ... Conduceti cu prudenta !!!
Originally posted by Niki B View Posteu am alarma...cum pot face ca atunci cand inchid masina din telecomanda alarmei sa se inchida si geamurile? adica...se poate face asta?
cum gandesc eu problema. iei un buton cu temporizare. in locul contactului de ridicare, pui doua fire pe care le legi la un releu normal deschis.
culegi din comanda inchiderii, plusul din firul ce comanda inchiderea. si minusul.
Cand vei apasa telecomanda pe inchidere, ea da tensiune la modul inchidere cat si la releu. releul inchide contactul temporizarii si cam asta este. dar temporizatorul (buton ridicare geamuri) sa il pui direct la baterie, printr-o siguranta. nu te lega de butonul de pe masina pt ca se dezactiveaza la inchiderea usilor din telecomanda.
este releu cu temporizare? sau ori ce care sa se poate regla (timp)?
Un modul de inchiderea geamurilor, de unde stie cand e geamul coborat?Last edited by bbszilveszter; 19 April 2011, 22:50.
eu am alta intrebare , pot monta modulul de inchidere al geamurilor, daca nu am alarma si nici inchidere din cheie ? inchid prin introducerea cheii in butuc
imi poate zice cineva? sau daca exista o schema pentru asa ceva
Salut pana la urma care este pinul de ridicare giamuri? la buton ca trebui sa prind modulul de firul de ridicare A1 sau A5 am si schema de la modul o atasez mai jos ca pe pinul a5 nu face nimic am facut totul ca in schema.Attached Files
