Unde Să Caut Mortăciunea?
  • Unde Să Caut Mortăciunea?
    Scurt: miroase urât în maşină. Iniţial am crezut că e ceva de moment, dar miroase din ce în ce mai puternic, mai ales că m-au atenţionat şi încă 4 colegi că pute în maşină. Mi-am dat seama că e ceva "permanent" când am trecut pe lângă botul maşinii abia oprite şi DUHNEA o putoare de nedescris, dinspre radiator, odată cu căldura degajată. Am încercat să mă uit fugitiv cu lanterna de la al meu Nokia 1200 şi nu părea nimic străin în compartimentul motor.
    Ceva idei? Pe unde să mă uit?
    pai....eu zic sa te iei dupa miros
      buna,cu o asemenea problema ma confrunt si eu de ceva timp incoace dar nu stiu de unde vine si din ce cauza,singurul lucru care il stiu e ca miroase ingrozitor in masina uneori,imi intra in masina cand am aeratoarele pornite.cineva mia zis ca s-ar putea sa miroase de la baterie sau mio intrat vreun soarec pe undeva si o murit acolo,dar nu stiu ce sa mai cred!!!Astept si eu pareri!!!!!
        dute la un service si urca masina sus si gasesti cea ce cauti.
        sigpic #
          incearca dupa carenajul de plastic de sub aripi,am avut o pasarica si o zi intreaga o ros mita lui vecinu la pasarica pana a ramas doar capul , deci nu a apucat sa miroase ,deci fa rost de pisica si spor la treaba......
          http://www.loganclub.ro/forum/mcv_ro...ion-t5724.html toate bune
            Am un motan acasă, dar eu sunt la Bucureşti, la facultate. M-am gândit la ideea cu rampa, dar n-am aşa ceva. Mă cam disperă, ar însemna să nu mai folosesc maşina dacă o ţine tot aşa mirosu'...
              Originally posted by romy19 View Post
              ............. sau mi-o intrat vreun soarec pe undeva si o murit acolo,dar nu stiu ce sa mai cred!!!Astept si eu pareri!!!!!
              Nah...vezi ca eu am patit treaba asta acu vreo 3 saptamani.
              M-am trezit cu un soarece macinat de aeroterma si aruncat pe aeratorul central.
              Doar ca la mine nu a putit asa de tare (soarecele nu pute chiar asa, eu l-am ''identificat'' la vreo 7-10 zile dupa ce si-a dat duhu' ) , verifica bine totul, poate ai vreun sobolan mort...
              PS: in principiu dupa ce viermii nu mai au ce sa mance se usca sobolanu/soarecele si gata, dispare si mirosu
                undeva pe esapament zic eu sa cauti, caldura afecteaza+ ca iti arunca si in habitaclu daca e pe scutul de la catalizator
                MIR.ul Meu http://www.loganclub.ro/forum/cam_as...61.html?t=3761
                  am patit si eu ceva asemanator. tineam pempersul de al copil in garaj si un sobolan a carat 2 bucati de si-a facut cuib undeva sub farul din dreapta. gaseam mizerie de la sobolan peste tot la motor. tu ai urme?
                    Da, Tavi, ştiu problema ta de pe softpedia (sunt BBB), dar.. VIERMI?! Mi-e groază!
                    Nu ştiu, nu mi-am dat seama dacă am mizerie pe la motor, mai ales că n-a fost spălat niciodată, o să mă uit mai atent când plec la cămin (sunt în vizită acum ).
                    Pe eşapament.. nu prea am cum să mă uit decât dacă o suspend de o bordură, ceva.. Tare mi-e că nu mă culc în noaptea asta până nu depistez "sursa". Şi da, mirosul e amplificat de căldură...
                      De cat timp ai bateria pe masina? N-ai un prieten caruia sa-i poti imprumuta bataria o zi, doua, si pe a ta sa o lasi de-o parte?
                      Daca si cu alta baterie miroase la fel inseamna ca ma insel eu si e de la altceva.
                      Am patit-o si eu asa cu miros urat la o Vectra. Am mers cu mirosul in masina vreo 3 zile si nu imi dadeam seama de unde poate fi. Pana a inceput sa iasa fum de la motor, am deschis capota... din baterie iesea fum, si mirosea... vai de capu' meu! Dupa ce am schimbat bateria a disparut si mirosul. Deci si asta poate fi o posibilitate.
                      Acum na... depinde a ce miroase la tine...
                        Maşina e din iunie 2008, n-am nimic pus pe ea, n-am intervenit cu nimic, e totul stock, nu cred că ar putea fi de la baterie...
                        Sigur s-a prăjit vreun şoricel pe eşapament...
                        Nu ştiu ce să mai cred.
                        Revin cu noutăţi. Am verificat compartimentul motor după ce s-a răcit motorul. Mirosul vine de sub grilajul de la rezervorul pt spălătorul de parbriz. Lichidul din rezervor miroase chiar frumos. Dacă dau grilajul de plastic la o parte, ce găsesc sub rezervor? Aeroterma?
                        Am mers în seara asta cu geamul deschis înapoi spre casă, nu puteam porni ventilaţia. I-am dat chiar şi treapta 4 sperând că o să se audă ceva, ca la Tavi. Nimic... Doar o briză puturoasă.
                        Prietenii mi-au spus că e posibil ca cineva să-mi fi pus vreo şosetă împuţită, dar pe unde ar fi putut s-o bage? Sigur e ceva care a intrat singur, fără ajutor...
                        Sper să nu fie nevoie să dezmembrez toată maşina ca să depistez sursa mirosului. Ar fi culmea, i-ar da foc taică-miu.
                          Da grilajele de plastic jos, nu gasesti aeroterma ci doar gaura prin care intra aerul in aeroterma. Inainte de asta da aerul pe recirculare.
                          Daca nu gasesti nimic da jos si rezervorul de lichid de parbriz - are doar un surub. Scoti surubul si tragi cu grija de el spre stanga. Cu grja sa nu-l crapi, dar oricum iese usor. O sa te minunezi ce gasesti sub el.
                          GL-22-TOF
                            Ce poveste interesanta, sa vedem ce lighioana gasesti acolo Bafta !!!
                              Unii au noroc de "Ambipur" gratuit
