Acumulator Pt Diesel
  • #31
    Acumulator pentru diesel
    Eu folosesc pentru a doua iarna un Zap de 85 A cu Argint si sunt multumit de ea.
    Batranu'
    • #32
      sal, azi a crapat bateria rombat venita din fabrica (masina este din 2007 aprilie) ,am cumparat o baterie Baterie Energizer Plus 70Ah640A la pret de 250 ron cu garantie de 24 luni, acum sa o vad la treaba
      • #33
        si eu am bateria de 4 ani si nici un semn,la baterie iti dai seama diminiata daca invarte mai greu inseamna ca nu mai are viata multa.
        • #34
          Dupa aproape 4 ani se pare ca ma lasa si pe mine bateria, nedumerirea mea este faptul ca acel ochi de la baterie este inca verde asa cum a fost de cand am masina.
          Nu am consumatori in plus pe masina, ce e drept acum pe frigul asta nu o pornesc zilnic, eventual 1-2 ori pe saptamana.
          Oare trebuie inca schimbata sau mai merge daca o pun la un redresor?
          • #35
            Trebuia verificat anual nivelul de lichid, completat - eventual si incarcat pe redresor, pana se ajunge la densitatea electrolitica normala si valorile de tensiune acceptate de producator.
            Poti incerca asta acum: fiecare dop desfacut, apa distilata (de e nevoie), redresor, cel putin 24 H (citeste site-ul fabricantului pentru detaliile de incarcare)
            Spor!
            • #36
              Acum trei zile a pornit cu ajutor de la alta masina, ce e curios ca ma asteptam sa porneasca mai greu dar a pornit usor, seara m-am dus si am pornit din nou masina si am lasat-o sa mearga vreo 5 min, dar dimineata nu a mai vrut sa porneasca.
              • #37
                Originally posted by mariushi View Post
                Salut! am luat in iunie un logan dci din 2009, de curand m-am uitat la baterie si am descoperit ca e de 55Ah, are vreo influienta in legatura cu pornirea masinii?
                Teoretic pentru pornire capacitatea bateriei este mai putin importanta decat curentul maxim, dar odata cu capacitatea creste si acel curent.
                Intre o baterie 55Ah cu 500A (curent max) si una de 70Ah tot cu 500A nu ar trebui sa existe diferente la pornire.
                • #38
                  Intre capacitatea bateriei, notata cu Ah si curentul de descarcare la rece, exprimat in A , exista o relatie aproximativa de 1x10. In functie de clasa si performanta bateriei acest raport este mai aproape de adevar. Exemplu 52Ah-420A, 72Ah-640A, iar clasa superioara, 70Ah-680A.
                  • #39
                    La Rombat-urile cu care vin masinile din fabrica se poate completa cu apa distilata?
                    • #40
                      Da...se poate.
                      • #41
                        Iasa usor capacul ala sau trag cu simt de raspundere?
                        • #42
                          Se scoate prin rasucire energica spre stanga, cu o "scula" care sa intre in acel canal micut, eventual un cleste spit, cu varfuri indoite.
                          • #43
                            Originally posted by lau View Post
                            Mare dreptate ai cu completatul de apa distilata ! O multime de baterii cad inainte de vreme din cauza asta.
                            Intradevar e mare vrajeala cu "fara intretinere".
                            Stiu ca e indicat sa completam cu apa distilata dar nu mai stiu exact cat trebuie, adica daca lichidul trebuie sa depaseasca nivelul acelor elementii sau nu.
                            • #44
                              Nivel electrolit cam 15-50mm peste placi, e suficient.
                              • #45
                                Multumesc pentru indicatii, o sa verific si eu azi cum stau cu nivelul acidului din baterie
