sa sti ca nu este deloc necunoscuta problema asta cu resetatul computer-ului. se reseteaza atunci cand ii dai la automat sa porneasca. am obs eu. iam pus contactul fara sa o pornesc si iam dat sa vad cati km mai fac si lam lasat asa apoi iam dat la automat si mi-a aparut 0 direct. probabil ii ia din curent atunci cand dai sa o pornesti.
Auto-resetarea datelor din CB (masa insuficienta la tabloul de bord)
eu am patit la fel ca si @gl_mmm , adica de cateva zile in momentul cand apas pedala de frana mi se aprinde scurt si martorul pt stopul de ceata. O data cu aceasta problema a inceput sa se reseteze si bordul. Am citit tread-ul si azi am scos mufa de la stopul stanga spate am sters-o si am pus-o la loc. o zi nu a facut dupa care iar a inceput sa se aprinda martorul. Bordul nu s-a mai resetat. In afara de a sterge mufa mai trebuie facut ceva? ma gandesc ca poate nu am facut operatiunea ok, desi nu prea am gasit pe acolo urme de oxid.sigpic
Am descoperit o chestie. Dupa ce aprind si sting stopul de ceata la apasarea pedalei nu se mai aprinde. Nu stiu sa zic pentru cat timp, dar pe perioada scurta asa s-a comportat. Nu prea ma pricep la electrica/electronica. Oare sa se formeze acolo energie statica?sigpic
Am umblat la mufa de la tripla. Prima data toate bune si frumoase nu se mai aprindea martorul din bord, nu se mai reseta CB. Pana am observat ca nu mai merge semnalizarea. Am demontat tripla facut sa mearga semnalizarea iar se aprinde martorul iar resetare. Demontat inca o data, tensionat pinii de la mufa acum se apinde martorul si la semnalizare. Imi vine sa dau cu tripla aia de pamant. Un sfat va rog.sigpic
acu vreo luna mi sa resetat cb ...m-am uitat repede la kilometri parcursi...erau 922...deci..am zis ca sigur sa autoresetat el ca ASA trebuie.
Azi dau sa deschid masina...(ca de obicei apas telecomanda de la 10 metri..si nimic...)
sa deschis in sfarsit cand eram cu telecomanda (cheia) la geamul soferului....repetat de cateva ori...idem...am schimbat bateria cheii (pe care am schimbat-o acum cateva luni...ca cea originala avea deja 2 ani...chair daca functiona perfect...tot am schimbat-o)si surpriza...la fel tot de la geam se deschidea usa...in fine...urc pornesc motorul...dau ca de obicei cb pe consum instant si vad ca datele sau autoresetat iar...desi am parcurs max 4-500 km de la ultima patanie.
Am dat cu spray de contacte pe la borne..... acum merge si de la geamul de acasa sa inchid...deci de la vreo 20m....masa era in regula ca acu vreo 2 luni sa pus masa mai ok....ptr ca pana atunci cand foloseam stergatorul nu mai functiona butonul de la cb. De cand sa pus alta masa...e ok.
mai aveti vreo idee ptr alta cauza a resetarii???Last edited by mumus; 30 October 2009, 19:36.Un om inteligent nu va fi niciodata rau. Rautatea se naste din prostie, inferioritate si frustrare.
Am o curiozitate. Am lipit preference-ului meu un cip cu 6 picioruse in spatele tabloului cu ace si am astfel calculator. Chiar si dupa demontarea bateriei nu mi se reseteaza datele din calculator (km de la ultima resetare sau alte cifre). Se reseteaza numai prin metoda scrisa in manualul de utilizare. La modelele mai evoluate (de la laureate in sus) se reseteaza calculatorul la scoaterea bornelor bateriei ?
masa suplimentara
Originally posted by petronel View PostSalut. Ma numesc PETRONEL am si eu probleme cu restartarea.Nu inteleg cum ai rezolvat tu?
multumesc.
SALUT.Poti sa mi spui si mie mai clar cum ai rezolvat tu resetarea cb .multumesc
Iti raspund eu cum am rezolvat cu resetarea CB. In primul rand, resetarea se facea haotic in ultima vreme: cand dupa 300km, cand dupa 50km, cand dupa 7-800km ... haotic deci!Am incercat varianta cu curatarea mufei triplei stanga spate. A mers o vreme apoi a reinceput sa se reseteze.
In disperare (ma enerva tare treaba asta) am dublat conductorul de masa de la baterie. Adica, dintr-un conductor multifilar gros cam cat o tigara, am legat caroseria-motorul-minusul bateriei.
Am folosit cam 1 metru de cablu, 3 papuci fi 8mm, 2 suruburi M8 x 25.
Ca scule am folosit presa de papuci (am prieteni) si inelara de 13.
Sper ca pozele astea sa fie suficiente.
Acum am 2.000 km si nu s-a mai resetat. Cred ca am rezolvat-o.Last edited by valeriuciprian; 18 January 2010, 07:03.
