Auto-resetarea datelor din CB (masa insuficienta la tabloul de bord)
  • Auto-resetarea datelor din CB (masa insuficienta la tabloul de bord)
    am si eu ceva probleme la computerul de bord
    mi se reseteaza asa din senin. ce sa ii fac?
    a ma intalnit cineva problema asta?
    am fost la service si nu stiu ce are?
    vreau si eu un sfat sambata o sa ma duc iar la service?
    astept si eu ceva sfaturi?
    alex asta am observat si eu dar ma gandesc oare am atins eu butonu cu pachetu de tigari(ca-l tin acolo la volan) sau se reseteaza de nebun... la tine cum e se reseteaza in mers? sau intre doua porniri? cand se reseteaza , se reseteaza si kilomterii partiali?
      E o problema des intalnita.
      Problema vine de la masa insuficienta la tabloul de bord.
      Mergi in service si vezi daca poti sa-i convingi pe electricieni sa-ti traga o masa mai buna la tabloul de bord. Sau o faci tu...
      Asta e singura solutie.
      Masa o poti lua de pe coloana de directie sau direct de la baterie. Masa existenta nu trebuie deconectata, ci adaugata la ea una pe care sa nu mai "pice" nici o tensiune.
        andrei am inteles ce zici dar , de ce nu s-au resetat si kilometrii partiali?
        si iau masa si unde o duc??? ce mufa sau cum fac???
          masina inca e in garantie si am fost cu aceasta problema de vreo 5 ori.
          si nu au rezolvat nimic. doar mi-au dat cu ceva pe la sigurante au pulverizat ceva acolo si tot nu s-a rezolvat nimic.oare de ce nu vor sa inteleaga si mecanicii de la dacia ca daca fac masa aia cum trebuie nu o sa se mai reseteze? cum sa procedez in cazul asta? daca e cineva care a avut aceesi problema si a rez sa imi zica si mie cum? merci pt raspunsuri.
          la mine se reseteaza tot mai putin km totali si cei partiali. se reseteaza intre porniri deci niciodata in mers.
            dap exact ca la mine D:d
            eu am priceput de unde luam masa si ce e de facut pare relativ simplu dar unde o ducem???
              Tragi o masa separata de pe coloana de directie sau direct de la borna de -12V de pe baterie si o aduci la masa TdB.
                masa Tdb ce e aia????
                PS. andrei vezi in topicul ala cu accesorii cargo am pus un cod dala de la plasa poate ma ajuti si pe mine pls D
                  eu am dublat cele 2 trese de masa care pleaca de la borna (-) a bateriei ca se incalzeau firele si papucul cand aveam mai multi consumatori si uneori arata la temperatura lichidului de racire 6 liniute iar cand il apuca se mai reseta si datele din tabloul de bord(Tdb).mai multe poze sunt la my ride.
                  masa pentru tabloul de bord de poate lua de pe teava aia din spatele bordului ,acolo e un surub special sudat si mai are pe el cativa papuci cu fire de masa.
                  Captain of the black pearl
                    am facut cateva poze
                      pai e oarecum simplu adica iau de la minusu bateriei si duc tot pe caroserie
                      asa caum e aratat un ultimele poze.
                      si rezolv si problema cu computeru de bord? sau trebe sa iau masa de la volan sa duc si la ala separat?
                      varianta cu luat de la baterie si dus pe caroserie pare super simpla D
                      daca puteti sami ziceti si mie dimensiunile la paupuci D
                        mai, ideea e simpla
                        1. masa insuficienta intre bord si caroserie.
                        Solutie: se trage un fir pe bara de rabnforsare din spatele bordului, asa cum a aratat Fabian
                        2. masa insuficienta intre motor si caroserie - motorul este izolat fata de caroserie prin tampoanele de cauciuc
                        Solutie: se trage masa intre motor sii caroserie, asa cum ne arata Fabian, sau in zona suportului din dreapta al motorului.
                        3. Masa insuficienta baterie-caroserie
                        Solutie: cablu gros de la minus baterie pina pe caroserie
                        Din nefericire nu pot spune ce dimensiuni au papuceii, eu am facut asta prin tatonari
                        _
                        B 48 C U P - Ligheanul Agitat
                          cie imi poate face si mie asa ceva sa nu mai ma probleme de resetare? mersi
                            Daca ai cateva cunostinte de electronica elementara poti face si singur asta, nu-ti trebuie ajutor.
                              auto-resetare tablou bord
                              am tras masa de la baterie la caroserie si la motor. s-a auto-resetat iar ce sa mai fac?
