Problema Radiocasetofon
  • Problema Radiocasetofon
    sal. sant nou pe forum ...si as dori sa ma ajutati si pe mine deoarece am dat de o problema cu radiocasetofonul..
    am cumparat un logan ambiance ''chel'' si am vrut sa montez un radiocasetofon original de logan cumparat din targ vitan, vanzatorul mi-a zis k nu e codat , am ajuns akasa l-am montat pe masina l-am pornit merge ap 2 minute si dupaia imi apare pe ecrand CODE , daca il opresc si il ponesc iar dot asa facem merge 2 min si iar apare code, ce ar putea fii??
    Daca e decodat atunci nu mai trebuie sa iti ceara CODE.
    La mine fara CODE nu porneste deloc.
    Incearca sa tii apasat mai mult tasta "6".
      Salut!! Am si eu o dilema : as vrea sa montez alt palyer pe masina insa vreau sa il pastrez si pe cel vechi in caz ca ma hotarasc sa vand masina sa o vand cu playerul original.
      L-am sunat pe cel de la care am luat masina sa imi zica codul de siguranta deoarece am uitat sa iau cartea de service si mi-a zis codu 8535 insa nu am demontat casetofonul sa vad daca este codul bun .
      Intrebarea este cum se formeaza cifra 8 , avand pe casetofon cifre doar de la 1 la 6 , a vrut fostul proprietar sa scape repede de mine zicandu-mi un cod la intamplare? Masina este modelul Laureate din 2007 motorizare 1.5 dci , player(pe caseta) blaupunkt
      Multumesc!!
        Probabil ca este codul corect! Codul se introduce foarte usor! 8-5-3-5, apesi tasta "1" pana ajunge la cifra 8 adica de 8 ori apoi apesi tasta "2" pana ajungi la cifra 5, tasta "3" pana ajungi la 3 si tasta "4" pana ajungi la 5 apoi tii apasata tasta 6 timp de 5 secunde...si gata o sa porneasca! Spor!
          Multumesc mult! Chiar ma preocupa aceasta problema. Inca ceva: alimentare pentru un amplificator de subwoofer nu se poate lua decat conectand inca un cablu la acumulator, din alta sursa nu se poate ?? Mentionez ca doresc sa achizitionez un amplificator destul de puternic , subwoofer deja am, are peste 300 rms , amplificatorul sa fie pe masura.
          Multumesc
            Eu ma gandeam sa iau curent de la priza masini ca atuncia cand opresc motorul sa taie curentul dar si la alea cred ca tot minusu il taie nu plusu.E o idee buna sau trebuie de la baterie sa fiu mai sigur?
