A schimbat careva uleiul la cutia de viteze??
  • La treapta de mers inapoi ? Pentru ce ?
    • sal
      eu am 106000km, de pe la 70000km am simtit mici ''caraituri'' cand schimb, trebuie completat? daca da cu ce si cat? stima!
      • @adyxzz: La numărul acesta de kilometri cel mai bine ar fi să schimbi uleiul din cutie, nu să-l completezi.
        • 75w80. Un Elf e suficient.
          • Originally posted by dr_mke View Post
            pentru ca nu este sincronizata, si cate o data nu intra din prima.
            Eu mai aplic o metoda: tin spre treapta de mers inapoi, dar imi dau seama ca nu a intrat bine si ridic usor de pe ambreaj si imediat se duce la locul ei (asa nu mai trebuie dublu ambreaj).
            ex:
              La 1,6 16 v toate pe care le-am intalnit ,niciunul nu caraia la marşarier .Nu e ciudat?Multe 1,4 caraiau la introducerea in marşarier ,chiar dupa foarte putini km.
              • Problema agatatului sau caraielii la introducerea in marsarier este discutata pe larg si in mai multe topicuri. E nevoie sa reluam si aici? Doar unul din topicurile la care faceam referire: http://www.loganclub.ro/forum/proble...ight=marsarier
                • Mi am permis sa documentez schimbul de ulei de la mine. Imi cer scuze pt calitate dar am fost presat de timp si pe sub rampa era ditamai paraul de la ploiSchimb ulei cutie viteze Logan: http://youtu.be/VPPwWouHRf0
                  • Pai nu prea avem ce vedea la acel clip pentru ca e setat "private"!!! pune-l si tu pe public sa vedem si noi.Oricum mai mult de 3.2 litri nu cred ca ti-a luat.
                    • La service ul pwulii am mers pt schimb lichid frana si ulei cutie. Mi au facut o mizerie cu lichidu de frana de nu mai vreau sa vorbesc despre asta. Le am dat o a 2 sansa la uleiul de la cutie. Am vazut cat de sloampat or lucrat si desi le am zis cantitatea de ulei ei or bagat mai putin. Pentru ca nu mi a placut ce orbfacut si pt ca am pus 80w90 si am vrut 75w80 am purces la schimbare. Am masurat cantitatea de ulei scoasa. 3,5l fix. Ei au bagat 3 l la cerinta mea cu scula lor care sigur a avut pierderi pe instalatie(deci au facut fix un rahat la schimb). Am pus 3,5 si a curs relativ putin pe la fereastra, estimez un 3,4.
                      Video e facut public acum
                      Ca fapt divers mi abplacut cum se simtea cutia cu 80w90 dar ironia sortii a doua zi au scaxut temperaturile si am simtit cat de greu intra la prima pornire din zi, cumuland asta pe langa lucrarea de rahat am decis ca este vremea sa fac singur si operatiunea aceasta
                      • Ai procedat foarte corect cand ai schimbat uleiul si ai pus ce trebuia (75w80).
                        E vascozitatea cea mai buna pt cutiile manuale Renault.
                        Din cauza asta am inceput sa-mi fac si eu reviziile uzuale (schimb de uleiuri si filtre) , singur , stiu barem ca le fac cum vreau eu(si cum trebuie).
                        M-am uitat pe clipul postat de tine si ai un text la un moment dat : Masina sa fie in marchariere !! de ce ???
                        • Cica asa se schimba uleiul la cutia de viteze. Mi a zis un mecanic la un moment dat. Ar iesi tot uleiul si asa intra peste tt ulei proaspat. Ca fapt divers in service a fost in tr 1, o fi asta o cauza pt care am gasit mai mult ulei dupa ce au lucrat "meseriasii"
                          • Cert este ca eu nu am gasit in nici un manual Renault acest pas ! nu se specifica ca ar trebui selectata intr-o anumita treapta atunci cand se face schimbul de ulei !
                            • La un logan 1.5dci 85cp an 2008 ce ulei imi recomandati si cati litri intra? am vb cu mecanicul si mi-a recomandat 7w90 dar nu ELF ca cica e fabricat in RO si e de rahat.dupa care i-am povestit cele discutate aici cum ca majoritatea au bagat elf tranself 7w80 ca e mai bun pe timp de iarna si intra mai usor in viteze.multumesc
                              Glory. Glory Man United!!!!United We Stand!!!!!!
                              • Baga Elf, e special pentru cutiile renault, ca altfel poti sa faci ravagi in cutie. Eu stiu ca e bine sa bagi 75w80 ca si vascozitate. Eu am schimbat de 2 ori uleiul din cutie pana acum, mereu aceasta norma de vascozitate. Prima oara am bagat Valvoline si mi-a facut reactie sau s-a stricat (a expirat) si nu mai puteam sa bag in viteze, si acum 2 luni am bagat 3 litri de Elf si merge strunaaaa !!!!
                                HTC <<==>> TapaTalk
                                The MVP
