ma mir ca dupa un an si jumatate iti face figuri bateria de la cheie cam proasta parerea celor de la meridian ,a mea cheie face trei ani am depasit 70.000 km am livrat pizza cu masina un an de zile cine stie ce inseamna asta stie de cate ori se inchide si se deschide masina intr-o zi de lucru numai zic de cate ori dai la electromotor dar in fine poate sant eu norocos ,socru meu are un dci din 2006 are si el vreo 55.000 km si ii merge perfect telecomanda eu iti spun 2 cazuri reale nu din auzite da sa revenim la subiect , baterie gasesti la orice magazin de electronice sau unde au si ceasuri de vanzare sau unde repara sau inlocuiesc bateria la ceasuri este o baterie care se potriveste si la alte lucruri decat la cheia de logan.
dar nu face tot tipul asa ! asta seara a mers ! nu inteleg care e faza ! am acoperit cheia cu inca o carcasa de plastic cumparata de la dacia, un fel de protectie ! sa fie de la aceea?
Omu' va intreaba ce tip de baterie e, si voi ii raspundeti ca la voi nu s-a consumat
La mine e baterie Lithium de 3 volti tip CR 2016. Ca orice baterie, cand e frig tare mere mai prost.
ideea era nu de ce se duce bateria. omu intreba ce baterie e. cititiva posturile si vede-ti ce a-ti scris. poate are un tic nervos si se joaca cu telecomanda.
doi la mana scrie in manual dar cine sa-l rasfoiasca.
trei la mana cu un simplu search pe google se rezolva.
ps la capitolu 1(sa ne cunoastem masina) din manual pagina 1.02 se vb despre cheie acolo ziceca ptr schimbarea bateriei sa citim capitolul 5 , d-am la capitolul 5 si aflam cum sa demontam cheia si sa vedem tipul de baterie.
Documentul prezintă o descriere detaliată a componentelor și funcțiilor unui vehicul, inclusiv chei, uși, scaune, centuri de siguranță, dispozitive de reținere pentru copii, aparate de control, iluminare, semnalizare și alte caracteristici.
se poate sa discutat pe forum , dar nu prea se merita efortu , uchul are pe el un pin ptr antena suplimentara , dar de la acel pin nu pleaca nimic inspre PCB-ul UCH-ului , ar mai trebui un condenastor lipit pe acolo ceva de genul si firul trebuie sa aiba o lungime specifica... sa discutat , trebuie doar cautat. dar care este rostul acestei investiti ?10-20m cat bate e ok.
Ce chestie a mea face luna asta 2 ani , am circulat zilnic cu masina(am 13.800 km ca vad ca muti o zis cati kilometrii au, desi nu e relevant ) si nu mai merge de la distanta , merge doar de la 2 m ....trebuie sa o schimb
Stavros ai zis ceva de o carcasa de plastic este posibil sa fie din cauza asta incearca scoate carcasa si vezi cum merge bateria nu are cum sa se duca asa repede .
