Baterii Telecomanda Cheie - 2 Butoane -
  • #31
    Pai de ce, banuiesc ca ti cheile in casa si atunci bateria are temperatura camerei.Atunci nu mai ai nevoie de baterie mai mare. Probabil electronica masinii are de suferit la frig.
    • #32
      sal din cate am citit cica se poate marii raza de incuiere / deschuiere din telecomanda masinii ,prin tragerea unui fir de la uch din EHI pin A 10 .A facut cineva chestia asta si functioneaza???
      • #33
        EHI - A10 - Pinul pentru antena suplimentara, pentru extinderea razei de actiune a telecomandei chiar nu a facut nimeni??
        • #34
          Are careva ideie daca merge???
          • #35
            Pai de ce nu incerci si ne spui si noua?
            MULTA LUME, PUTINI OAMENI...
            • #36
              La mine merge la asa distanta mare de ma si enerveaza, bate din casa pina in garaj, cale de vreo 20m, prin nenumarati pereti, apas butonul in casa si se incuie masina in garaj
              • #37
                Sal ai antena suplimentara sau asa e din fabrica e raza foarte mare????
                • #38
                  N-am nici o modificare, asa merge ea. Treaba e ca sint diferite UCH de L1ph1 si L1ph2, diferente constructive si de fabricant. Siemens la ph1 ( Tunisia ) fata de JohnsonControls la ph2 ( Timisoara )
                  • #39
                    aha am inteles
                    • #40
                      Eu am alarma cu inchidere din telecomanda si bate 100-150 de metri cu bateri noi...are 2 baterii ca la cheia masinii.
                      • #41
                        Da, dar telecomanda aia cred ca iti si suna in caz ca porneste alarma la masina, cel putin asa am vazut.
                        D-aia e facuta sa bata asa de mult, daca esti undeva pe la vreo 100 metri e posibil sa nu auzi alarma la masina, dar iti urla telecomanda.
                        • #42
                          Confunzi telecomanda(Tx) cu un pager(Tx și Rx), teoretic si telecomanda originala a mașinii "bate" la peste 50m în câmp deschis(prin fier-beton mai greu) în realitate te multumești cu 20 - 25m.
                          • #43
                            Nu este cu pager,este pni alarma si are 2 baterii cr 2025 sau ceva asemanator..
                            • #44
                              Am schimbat si eu carcasa cu una aftermarket, de prin targ Vitan. Problema este ca nu imi ramane fixa bateria si daca e sa o scap din mana, sa o arunc pe o suprafata aceasta se deplaseaza de pe punctul fix si nu mai face contact cum trebuie. Fiind aftermarket, de aceea si problema in cauza.
                              Daca bateria in uz este CR2016, daca as punte CR2032 ar fi o problema cu telecomanda, si anume cu modulul de emitere a semnalului?
                              De ce? Pentru ca cea CR2016 are un amperaj de 90mAh iar cea CR2032 undeva la 200mAh.
                              Pareri?
                              • #45
                                Problema e ca 2032 e de doua ori mai inalta decat 2016 (2032: 3,2mm > 2016: 1,6mm)
                                D.p.d.v. al curentului oferit nu e nici o problema.
