pe la furtunul de la radiator jos in colt! are un colier
Antigelul din bol ??
salutare.... astazi am schimbat curea de distributie + rola + pompa apa la masina. am pus antigel tip G 12 . E vreo problema ca nu am pus D ? culoarea antgelului care am pus-o e roz.....am cumparat 4 l, mecanicul mi-a pus cam 3,6 l ,si mi l-a pus nediluat...a zis ca asa se pune.......
oare e bine ? in carte cum scrie, eu nu mai am cartea masinii sa ma uit. multumesc !
G12 e la fel ca D nu are nimic. In instalatie intra vreo 5,5 litri si vine jumatate antigel jumatate apa distilata. Daca ti-a pus numai antigel de 3,6 l si nu a mai completat cu apa distilata de restul e de rau dar ma indoiesc ca nu a facut asta ca nu e chiar atat de prostovan mecanicul ala. Daca pe bidonul de la lichidul de racire, nivelul e intre minim si maxim atunci e ok, daca e sub minim inseamna ca nu ti-a completat suficient.
treaba e ca data trecuta tot la el am schimbat si tot el mi-a completat lichidul de racire..exact ca si acum....nu am avut nici o problema..dar cred ca mai era ceva apa...lichid pe instalatie dac a a pus numai 3.6 l. Doream sa stiu dak e vreo problema cu G12..sa stiu dak il schimb..dak il las...
Am o nedumerire. Dupa cum stiti bolul/ "borcanul" are 2 orificii cu 2 furtune negre. Unu in partea de jos iar celalalt mai sus. La mine dupa un drum lung bolul e destul de fierbinte, iar daca las motorul pornit si ridic imediat capota se vede cum pe la furtunul de sus curge antigel in borcan cu presiune facand bulbuci. E normal? am probleme?cum functioneaza chestiunea?
Nivelul e corect intre min si max.
Schimbat Antigel
am schimbat antigelul. problema este ca am completat decat cu 2 litri de antigel. concluzia este ca nu sa golit instalatia. am desfacut furtunul de la radiator (cel de jos). si a curs decat 2 litri. o fi ok sa il las asa ? masina are 5 ani si nu a fost schimbat niciodata. unde am gresit ? multumesc pt raspunsuri
Loganul pe care l-am detinut era din 2005 si anul acesta s-a verificat antigelul care nu a fost schimbat deloc in tot acest timp, si surpriza........rezista pana la -35 grade.Mentionez ca era antigelul de fabrica si in 6 ani am adaugat doar 100ml de apa distilata.
Verificarea s-a facut de catre service cu un aparat sa zicem......special.real power..... diesel power by
Originally posted by gaboneygg View Postam schimbat antigelul. problema este ca am completat decat cu 2 litri de antigel. concluzia este ca nu sa golit instalatia. am desfacut furtunul de la radiator (cel de jos). si a curs decat 2 litri. o fi ok sa il las asa ? masina are 5 ani si nu a fost schimbat niciodata. unde am gresit ? multumesc pt raspunsuri
