@Gozmin lichidul de racire din borcan la ce nivel e? daca e intre minim si maxim inseamna ca omul a pus cum trebuie. Probabil la tine a complectat peste ce era nu l-a schimbat tot. Daca scade sub minim mai pui in borcan , daca nu drum bun si fara incidente.
Antigelul din bol ??
Intrebi de Glaceol rx tip d,cam asta se baga in instalatiile Dacia,pe bidon e sigla Dacia.
Nu chiar pana la maxim,pt ca este concentrat,iar cand se va incalzi motorul va trece de punctul de maxim.
Asa patesc eu,am completat cu antigel nu chiar pana la maxim,sa zic un deget pana sub cota lui,iar dupa un drum(ca sa amestec antigelul),m-am uitat iar la nivel si era peste maxim cu aproape un deget.
Desi e ciudat ca ti-a scazut nivelul(asta daca inainte era mai sus).Limba noastra'i o comoara, in adancuri infundata..
My ride
Salut.
Am schimbat şi pompa de apă. Dar eu citesem aci pe forum că unii colegi de-ai noştri au completat antigel 5,5 litri. De acea mi-a fost mirarea că am rămas cu un litru de antigel nediluat în plus adică a pus 2 flacoane de antigel şi doi litri de apă deci 4 litri în total. După o zi am completat cu numai 0,5 litri.
Deci unde a rămas 1 litru ?Nirvana. Kurt Cobain a arătat fanilor că faima nu înseamnă doar strălucirea scenei, adoraţia mulţimilor şi grămezile de bani.
Salutare, pentru cei care au constatat pierderi de antigel si mai au masinile in garantie, e bine sa mergeti la reprezentantele Dacia, deoarece exista doua T- uri din plastic la sistemul de racire, care vor fi inlocuite cu unele din cupru si cu colierele aferente. Totodata, va sfatuiesc sa asistati la acesta operatiune, daca dealerul va permite, deoarece presupune multa migala, iar daca mecanicul e unul grabit, cu siguaranta o sa reveniti in service cu aceeasi problema. Va spun toate astea din proprie experienta, eu am fost acum trei zile si daca nu as fi asistat la lucrare, sigur as fi avut in continuare pierderi de antigel. Sper sa rezolvati din prima, intr-o ora, la mine a durat doua ore si jumatate, pentru ca a mai demontat o data. Bafta!
Motor K4M 690, varsta 2 ani si ~42100km.
Motorul arata de parca ar avea blocul din alumniu, dar pe spatele lui, unde este si evacuarea cred ca e fonta. Daca ne poate lamuri careva cum sta treaba mai bine ar fi super. Partea aia din spate pare a fi prinsa cumva. Se poate vedea R- rugina si C- curat (Aliaj)
