Salutare,
Am un amic care are Ambiance si vrea sa monteze geamuri electrice pe fata.Va rog sa ma indrumati daca a mai montat cineva.
eu am montat toate cel 4 geamuri tot pe un Ambiance electrice cu macarale de fabrica ,tras fire frumos,butoane originale ...etc relativ simplu
pentru informatii suplimentare da mi un PM daca ai neclaritati
Salutare, va multumesc pentru info.O intrebare am motorasul de la macara are 2 pini, butonul transmite 2 semnale urcare si coborare.Intrebarea mea este motorasul de la macara isi ia minusul prin caroserie?Va rog sami descrieti legatura dintre comanda butonului si macaraua electrica(motoras).Cu stima
ti-am atasat niste desene si scheme care sper sa te ajute sa faci legaturile (si pe tine si pe cei care mai vor sa-si puna geamuri electrice fata).
nu stiu sincer sa-ti raspund la intreabarea ta legata de unde isi ia masa motorasul dar cred ca este de pe caroserie, pt ca din schema de la butoane pleca doar plusuri.
Legaturile sunt simplu de facut, daca nu te descurci cu schema anunta-ma. Ca un sfat, sau observatie (cum vrei tu) eu plusul pentru iluminarea butoanelor nu mi l-am luat de pe siguranta din panou ci de la un alt fir care ilumina butoanele cand aprindeai pozitiile. plusul pentru actionarea geamurilor, l-am luat din panou si am pus, asa cum zice si schema, o siguranta de 30A.
Fa-ti rost si de mufele originale, te vor ajuta destul de mult sa intelegi conectarea firelor, scrie pe ele pozitia 1,2... etc, daca te uiti pe schema ai si culorile acolo si asta iti da si mai multe detalii
Sper sa-ti fie folositoare aceste lucruri si daca mai ai nevoie de ceva contacteaza-ma.
salut sunt nou .....si nu ma prea pricep...as avea cateva intrebari
1.pot sa imi pun geamuri electrice pe logan ...am geamuri mecanice(nu mi-as pune neaparat dar mi s-a stricat macaraua pe stanga si am gasit macara electrica noua la 1 mil si manuala la dezmembrari tot cu un milion si asa ca mai trebuie sa i-au un buton si sa le3 instalatia si as avea electric
2.cum ar trebui sa fac legaturile pt k la electrica nu ma prea pricep....eu stiu ceva mai detaliat mai pas cu pas..... inteleg repede...
astept raspuns si sper sa ma poata ajuta cineva....salut si multumesc
si daca ar vrea sa ma ajute cineva macar cu un nr de telefon ca atunci cand ma apuc sa-l sun sa imi dea mai multe sfaturi...v-as fi recunoscator e tare aiurea sa nu meraga deloc geamu...
Reason: Automerged Doublepost
Salut,
daca nu vrei sa te complici trebuie sa-ti iei si mufele, nu doar macara si butoane, ca pe urma te incurci cu legaturile rau, daca ai drum prin Bucuresti te ajut cu instalatia.
Are cineva toata schema la instalare geamuri electrice fata ...azi am cumparat macarale electrice..mufe..butoane...si am nevoie de cabluri si un ajutor;)...deci imi trebuie si schema intr-un format mai mare sau un link daca ma poate ajuta cineva
Intrebare: cum pot sa fac sa nu mai tin apasat pe buton atunci cand deschid geamul?(ma intereseaza doar cel de la sofer).
Am citit pe aici ceva despre 'buton cu impuls',daca imi poate explica cineva exact ce are diferit fata de cel 'normal'.
Limba noastra'i o comoara, in adancuri infundata.. My ride
Scuze greseala de mai sus..maini nu maine)...Si deci se poate monta sigur geamuri electrice pe Ambiance..Eu am facut-o...este o treaba destul de aiurea pentru ca nu ai mai nimic tras ..dar cu ceva ajutor o poti face acasa! Succes tuturor ce doresc sa si monteze!
Documentul descrie procedura de montare a geamurilor electrice la un Logan Facelift. Sunt enumerate sculele si materialele necesare, apoi sunt prezentate pasii de demontare a fetelor de usa, scoatere a macaralelor manuale si montare a celor electrice. Sunt detaliate etapele de realizare a circuitului electric si verificari finale.
Sa luptam impreuna pentru disparitia ciubucarilor care fac meseria de mecanic auto de ras !
